土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 电脑开机时候要按F1才能进入系统 怎么解决?
发布于:2007-12-14 13:51:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
什么远造成得????????
  • hhjsss
    hhjsss 沙发
    开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:
    1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
    2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
    3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
    4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除。
    曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。
    1、Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
    中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
    解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当
    上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。
    2、pri slave drive-ATAPI LNCOMPatible press F1 to Resume
    可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。
    3、Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
    开机后 按DEL 进入 BIOS ,在选择软驱中选择 NONE 后按F10保存就可以了
    4、CMOS checksum error-Defaults loaded
    Press F1 to contnue?DEL to enter SETUP
    08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00
    cmos电池没电。
    5、Warning!CPU has been changed!Please Enter CPU speed CMOS setup and Remember to save Before Exit!
    这说明BIOS设置被冲掉了,要重新设置BIOS(又叫做CMOS设置)。开机按住“Del”键进入设置,看你的主板说明书。你的CPU频率是多少?在BIOS中要选好外频,倍频反正是锁定的。外频总是66、100或133,要看CPU型号,从低往高设置。如果是AWARD的BIOS设置,在首页就选Frequency/Voltage Control (频率/电压的控制),使用此菜单可以对频率、电压进行特别的设定。其中“Clock By Slight Adjust(时钟频率微调)”允许你选择CPU时钟频率。各种主板的BIOS设置有差别,可以参考自己的主板说明书进行调整。
    6、cpu has been changed please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit!
    有些主板上有个外频跳线,默认为100MHZ,还有些主板不支持自动调频.你只要进BIOS里把外频设置成你的CPU标准外频就可以了,倍频方面一般是自动设置,最好不要超频。
    如果上述解决办法都不能解决的话,你可以检查CMOS旁边电路是否有烧坏的迹象,我的机器就是因为CMOS旁边的电路有问题,上述机决方法都试过了也没用,最后一烙铁就搞定。呵呵,不妨你也试试!
    2007-12-14 14:45:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Who有2007cad免费下载??????????
Who有2007cad免费下载??????????上传个啊
