土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 蓄电池放电如何进行?应当注意哪些问题?
蓄电池放电如何进行?应当注意哪些问题?
全部回答(2 )
  • bisheng_2000
    最好用专用的蓄电池放电仪,采用恒流放电,放电电流安十倍放电率,即100AH的蓄电池采用10A电流放电,当端电压下降为1.8N时停止放电,间隔1~2个小时后再用同样的电流进行恒流限压充电!
    2008-04-13 20:21:13 来自 PC 评论 举报
  • kpdlzjy
    接入负载放电,放电时间越长越好(跟充电一样)。应避免大电流放电,否则容易引起电池极片损坏。
    2007-12-16 20:53:16 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
