土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内排水横管长度问题
室内排水横管长度问题
发布于:2007-12-14 11:03:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室内排水横管长度问题:有没有长度限制?有的话是多少米?
全部回复(50 )
  • pan_pzsj
    pan_pzsj 沙发
    规范没有规定,只要做了满足规范的排水坡度、检查口或清扫口、通气管路等,应该没有限制,但是要考虑建筑的高度要求。条件允许的话,没有谁会将排水管做的很长
    2008-05-29 17:31:29
  • cheese0
    cheese0 板凳
    室内检查井的异味怎么解决,做密封的加通气管吗?
    2008-05-29 16:59:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
太阳能 热水系统
在集中供热水系统中,用太阳能。一般1T的热水水箱配几平方的太阳能。如有工程实例,请写一下 建筑规模 水箱体积 太阳能平方数 工程地点谢谢!
