土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 两个PKPM的问题答疑
两个PKPM的问题答疑
发布于:2007-12-14 09:42:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
【摘自:pkpm论坛】
pmcad中“平面荷载显示校核”中的竖向导荷简图中剪力墙显示的黄色字和白色字的含义如何理解?
官方解释:这个说明书中的确没有。黄色表示节点(通常有梁或洞口)上的集中力,白色表示墙段上的合力
SATWE 转换梁的荷载问题
问题:所用软件:SATWE,地下两层,地上15层,加上电梯间为18层。地上第二层为转换层,转换梁。在计算过程中发现转换梁上所传荷载只为本层荷载,转换梁上13层剪力墙荷载没有传下来,计算结果中转换梁配筋太小。请帮忙查下问题出在哪里?
官方解释:经过仔细校核,得出如下结论:转换梁上托墙,上部墙体的荷载由于受到水平构件的协调、受到竖向刚度的协调、受到起共拱作用的影响,传到下部托梁的荷载大约只有3-4层的荷载。计算应该是正常的,分析计算结果,位移过小,说明结构还有很大调整余地
  • phwxl2688
    phwxl2688 沙发
    PKPMSTAWE使用说明中介绍,Asv——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。
    可是经常遇到PKPMSATWE柱配筋输出图形里面Asv为0的情况,相见下图,因为有时候“印屏幕”的图片怕看不到,就压缩上传。
    大家看看是什么原因?
    下面贴上计算结果文本(片断):问题是文本显示有箍筋面积,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是计算结果配筋输出图中仅有Asv,并没有分XY,也没有分加密&非加密。
    2010-07-21 17:19:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
[转]对于平扭周期的调整的几点经验
对于平扭周期的调整的几点经验: 1 平扭周期比与结构的质心与刚心是否重合关系不大,结构的质心与刚心是否重合与结构位移关系较密切。 2 对于平扭周期比的调整,调整剪力墙的布置是最有效的,其次是连梁刚度。 3 在满足规范要求的前提下,结构的平动刚度应尽量小。 4 剪力墙尽量布置于建筑四周,或把较长剪力墙尽量布置于建筑四周。 5 剪力墙尽量采用较短的墙肢,但尽量不要采用短肢墙。 6 剪力墙连梁尽量采用弱连梁。
