土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 别再纠结阳台装修要不要做防水了!别再让漏水来得猝不及防
发布于:2017-08-04 16:05:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
阳台是家庭内部与外界接触的一个半封闭空间,这里可以是你的下午茶阳光房,可以是明媚舒适的读书间,可以是心情郁闷时候的发泄地,也可以是你唯我独尊的私家领域。房子装修,阳台需不需要做防水?相信大家在装修的过程中也会遇到这个问题。宝斯隆防水小编告诉大家,如无特殊情况,阳台装修一定要做好防水,不然以后肯定会后悔!
先说阳台,一般现在大部分阳台都是封闭的,会用铝合金窗封阳台。阳台地面防水的话,跟卫生间做法差不多,刷防水涂料,各个阴角阳角重点多刷几遍,涉及到立面刷个二十公分吧,刷好干了之后做闭水试验。另外就是封阳台的时候要在铝合金窗和墙壁之间做好防水工作,这个是封阳台商家做的,内外都要打上胶。
做防水,主要原因有三点:
1、外露阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨雪等环境水渗到楼下,影响邻里关系。
2、即便是非外露阳台,很多业主也把阳台当作洗晾衣物的场地,这种情况通常也需要做防水。
3、阳台是家庭中重要的组成部分之一,因此在装修的时候业主们也一定要精心布置。防水材料其实对阳台进行装修的过程并不复杂,特别需要强调和注重的就是防水工程。尤其是在南方多雨的城市中,防水质量一定要做好。
阳台如何选防水涂料?
该区域是比较接近大自然的,温差比较大,平时风吹日晒,如果你事先没有选择优质性能的防水涂料来保护,那么就难以做到耐久年限,因此,防水涂料应当具有抗拉强度高、延伸率大、耐老化好。
漏水防治有什么办法?
1、找平找坡:用水泥砂浆对阳台地面、立面找平。
2、清理基层:找平、找坡后再进行基层清理,用铲刀清理表面浮浆、浮灰。
3、地面洒水处理:由于基层较干燥,如果不洒水,涂刷的水性防水涂料容易失水,影响成膜效果,所以要对基面进行适量的洒水处理。
4、细部节点处理:阴角、阳角部位,一定要在立面和平面各刷150mm高度的防水加强层处理。
5、闭水试验:涂膜固化达到48小时之后,在用手触摸不粘手的情况下进行闭水试验,不可存水到立面高度,只能在上面不间断地洒水、淋水来检测阳台是不是有漏水现象。
6、贴砖室面施工:第一次闭水试验合格后把水放掉贴砖,贴完砖再进行闭水试验,完全合格后再交工交付使用。
  • wjm0571
    wjm0571 沙发
    很实用的阳台防水资料,家里装修可参考!
    2017-08-07 21:49:07
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    谢谢楼主!好资料。
    2017-08-05 10:27:05
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
木质橱柜与全瓷砖橱柜的区别
如今在橱柜的选择上,很多的家庭会选择定制的木质橱柜。选择定制的木质橱柜在后期的安中中方便,同时占地面积小。其实在很多的时候木质的橱柜是不实用的要很多缺点,而相反,很少被人选择的全瓷砖橱柜还更加的实用。今天小编带大家了解这两种橱柜的区别有哪些。防水性、防火性目前我们家庭常采用的橱柜柜体材质一般是木质材质,但是我们也都知道,使用时间久了以后,木质材质橱柜会发生变形。根据我们了解到,一是因为橱柜台面多采用厚重的石材,长期的重力导致柜体发生变形,二是因为厨房的潮湿环境,尤其是洗菜池下面的柜体,因为受潮而发生变形。而橱柜柜体采用全瓷砖形式就不会有变形的困扰。在防水性能这一方面,全瓷砖橱柜要优于实木橱柜。
