土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 怎么正确的安装水管
怎么正确的安装水管
发布于:2017-08-04 15:10:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
我们有时候对一些重要的东西往往会忽略掉,就像水管,我们只有在使用的时候才会想到它对我们非常重要,所以水管的安装我们一定不能马虎,那么我们应该怎么安装水管呢?老房装修给大家介绍
1、安装PP-R管道最好找专业公司,不管你的装修多么豪华高档,如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。往往管道的暴裂或者堵塞,都会造成水管本身价格数十倍、数百倍甚至不可估量的后果。
2、选择一种健康环保合资格的给水管材。目前大多住宅装修的水管主要分为:UPVC管、PPR管、衬PVC镀锌钢管、铝塑管、铜管和不锈钢管几类。
3、安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
4、选择给水管道的敷设方式。管道的敷设分为明装和暗装,但哪种安装方式更适合室内给水管道的敷设呢?明装是管道在室内沿墙、梁、柱、天花板下、地板旁外露敷设,其优点是造价低、施工安装和维护修理均方便。缺点是由于管道表面积灰、产生凝水等,影响环境卫生。暗装是管道在房内的地面、吊顶下或在管井、管槽、管沟中隐蔽敷设,暗装的优点是卫生条件较好、美观。缺点是工程投资费用高,施工和维修均不方便。由于它是隐蔽工程,如果选用的饮用水管或施工出现问题而导致漏水,那后果较为严重,全新装修可能毁于一旦。5、在没有加压条件下的简单测试方法,但不完全可行。
1)关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关)
2)打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。
3)关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。
4)打开水管总阀。
5)打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,可能没事。(如果水表有问题或水管微渗,有可能难以确定。)所以建议施工完一定要进行水压测试实验,一般打压0.6MPa,时间20-30分钟。(最好亲自过目)6、水管走向:建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,损失也较小。
7、在日常生活中,如果发现如下情况,请尽快检查有关管道。
水管走地下时:
1)墙漆表面发霉出泡。
2)踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡。
水管走顶部时:
1)顶篷上出现阴湿现象或有水滴下。
2)走管墙砖部位有阴湿现象或有水渗出。
8、从安装水管的专业角度来看,建议业主房子装修时,安装水管最好一次到位.墙、地面坏了,比较容易修补,但是水管有问题,特别是暗装水管出现问题,恐怕带来的不光是你自己的经济损失和麻烦,更可能带来楼下住户的损失和麻烦而向你索偿。经常出现水浸屋现象的大部分是由水管漏水造成的,所以在水管问题上,一定不能省。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,多谢楼主!
    2017-08-05 10:26:05
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2017-08-05 05:43:05
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修工程结束了,你对验收有多少了解!
现在年轻的业主对装修房子都不是那么的了解了,装修工程结束之后,大多数业主都不知道如何去验收,该验收什么,装修的细节有没有做到位。就是由于不太会验收,居住一段时间之后会发现有些地方做的比较粗糙,影响居住的舒适度,装修工程结束了,作为业主你会验收吗?老房装修给大家分享一些卧室验收的重点:1、查看卧室窗边与混凝土接口是不是有缝隙假如卧室有落地窗以及外飘窗应装置结实平整,窗边护栏结实完好无缺无划痕,更重要的是观察是否翘曲变形,这时检验要细心,在开关窗户试试,敞开封闭顺利,零配件装置齐全,检验卧室一定要不怕麻烦,尽量不落下任何小细节。
