土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MM求助:用三菱的什么型号PLC?
请教大家三菱的PLC一般的是什么型号呀?我们一个项目客户要求要用三菱的PLC,偶以前没用过,只用了OMRON的。
就是很简单的,控制一些电机的。大概需要40个输入点30个输出点。
是不是日系的编程都差不多呢?
全部回答(7 )
  • yinggw
    三菱的PLC也可用步进指令来编程,方便
    2007-12-17 12:53:17 来自 PC 评论 举报
  • xieyingfeng
    可以用FN2X,输入和输出一般要放20%的余量.还要看你输出负载的类型来选择.如果对方不在乎余量的话可以用80点的.
    2007-12-16 19:23:16 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
