土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 联络柜可以安装配电回路吗
低压配电联络都是设计单独一个柜,可以再留几个配电回路不。 [size=13.3333px]规范有要求吗?
全部回答(8 )
  • 追梦0921
    第一,专门有一本成套柜子的规范,你可以网上查查,第二,联络柜断路器上下都是铜牌或者大电缆都需要空间
    2017-08-08 16:49:08 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    开心老爸 发表于 2017-8-8 09:13 没有规范规定必须单独做柜子。理论上来讲可以做出线的,但母排处理起来有点麻烦好的 谢谢解答
    2017-08-08 11:39:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
