土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础防腐问题
基础防腐问题
发布于:2007-12-13 16:53:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
勘察报告中说地下水对钢筋砼结构中的钢筋有中等腐蚀性,防腐规范说此时基础垫层为防腐垫层,要用沥青混凝土做,现场反应强烈,说没见过,且没法泵送,各位同仁请出高见!谢谢!!
全部回复(4 )
  • yegui139
    yegui139 沙发
    我们的做法都是100厚沥青砼,然后SBS
    2009-05-15 10:39:15
  • biye2323
    biye2323 板凳
    根据图集08J333第125页图标的标注,可以用C20的混凝土垫层,再在垫层上面先刷防腐,做完防腐后再做基础,最后在基础表面刷防腐材料。这样可以保证基础全表面都给防腐材料给包住。个人建议,仅供参考!
    2009-03-26 17:26:26
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
一级注册结构工程师基础考试复习题集(PDF版)
绝对经典,欢迎踊跃下载
