土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 液晶显示器工程模式进入方法
液晶显示器工程模式进入方法
发布于:2007-12-13 11:43:13 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
客观而言,只要小心使用LCD显示器的工程模式,那么并不会对硬件造成损伤。但有也有一些产品的工厂模式功能相当丰富,甚至存在一些翻译上的误差,此时稍有不慎或是误操作就可能造成显示效果偏差,甚至导致产品损坏。有鉴于此,我们建议大家在使用工厂模式时要慎重,至少不清楚某个功能之前,绝对不能胡乱调试,尤其是部分产品的工程模式不具备“出色预设值还原功能”。
优派
  在关机状态下,先按住“2”的同时按下电源键打开显示器,此时指示灯为*。接着按下“1”打开菜单。其中右下角出现“F” 字符,将光标移到上面去并按“2”即可打开。相对来说,优派LCD的工程模式比较简单,而且不提供产品出厂日期和使用时间等资料。
Dell
  在关机的状态下,先同时按住“ENTER”键和”+”键,再按下电源键打开显示器。再按“MENU”键即可。DELL LCD显示器的工程模式大多是一些专业色彩设置参数。
三星
  在开机状态下,首先在OSD菜单中将亮度和对比度值分别调为0,接着进入OSD菜单的“信息”页,此时按住“SOURCE”键(即ENTER键)不放保持5秒,屏幕中央会出现“SERVICE FUNCTION”菜单,此时即可进入工程模式。有些三星的显示器没有SOURCE键,此时按下ENTER(确定)键的效果是一样的。
飞利浦
  和ACER类似,在关机状态下,同时按住“AUTO”和”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时按“MENU”键打开OSD菜单,将发现 OSD菜单会出现新的选项,选中后进入即可。(部分型号需要同时按住“AUTO”和“OK”键开机,打开OSD菜单即可进入)
LG
  在关机的状态下,先按住”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器,调出OSD菜单在末端会出现新的选项,进入即可。在LG的产品的工厂模式下,我们可以得到非常多的对普通用户有用的信息:产品型号、产品出厂日期、复真芯片版本、面板信息等等。
明基(BenQ)
  明基早期普通的液晶显示器和后期的液晶显示器进入工厂模式的方法略有区别,大家要注意。早期的产品进入工厂模式的方法是:在关机状态下,在按住“MENU:和“EXIT”键的同时,按下“POWER”键打开显示器。开机后再按“i”键即可。明基早期产品的工厂模式下对普通消费者的有用信息非常少,都是一些相关专业色彩设置的选项。另外,2006年后推出的明基新款产品进入工厂模式的方式如下:首先关机,同时按电源键、确定键和菜单按键,开机之后按“下”即可进入,此时一般可以看到该显示器的使用时间等信息。
宏基(ACER)
  在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和”MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时,按“MENU”键打开OSD菜单,将发现OSD菜单并不是向平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕左侧。其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节光标至“F”符号上,按“MENU”键即可进入工程模式。在该工厂模式下,我们可以看到不少对我们很有用的信息:如液晶使用时间,面板版本信息等。
全部回复(3 )
  • lcbwyy
    lcbwyy 沙发
    生产时间,使用多久时间,产地。
    2007-12-17 09:17:17
  • five123
    five123 板凳
    工程模式可以看出屏幕使用的是那里的厂商的出产的如TN屏 友达屏 等等
    2007-12-14 19:06:14
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
给你纠纠错!查杀电脑病毒的错误认识
给你纠纠错!查杀电脑病毒的错误认识(1)   网络生活中,计算机病毒给我们带来了具大的威胁,如何防范病毒是我们非常关心的一个话题。其实电脑病毒的防范并不是简单的几个字,在认识上我们有些人就存在很大的错误,下面我们就一起来看看我们面对计算机病毒时的一些错误认识。  1、对染毒软盘DIR操作会导致硬盘被感染(错)  如果计算机的内存没有病毒,那么只有在执行了带有病毒的程序(文件)后,才会感染计算机而DIR命令是DOS的内部命令,不需要执行任何外部的程序(文件),因此对染毒软盘进行DIR操作不会感染病毒。
