土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在线急等请各位帮帮忙
在线急等请各位帮帮忙
发布于:2007-12-13 10:49:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
500ma的30KW X光机需要最低配多大的电缆啊?
注:由于设备增容原有为SC32的管,现还想从原管穿入,有两个拐弯处,
麻烦各位帮忙想想办法如何解决,最好可以给出Kx值和cos值
谢谢
全部回复(7 )
  • frank_36
    frank_36 沙发
    解决方法
    (1)要求重新敷设管(原因不是你的失误)
    (2)保留原管,再敷设一根管,用两根电缆并行供电,例如:2(5x16mm)
    (3)用小一点电缆,到时有问题再找你
    问一下设备供应商,功率因数是不是0.55,如果现场能提高到0.85以上的话,
    30KW也就60A左右且供电距离不远,用5x16mm也不是不可以......
    建议如果能看看设备说明书,了解设备对电源的要求,是最好的了
    供你参考
    2007-12-13 13:17:13
  • r23456
    r23456 板凳
    呵呵
    开始我也是这样选择的,现在是穿线管已敷设完成,是SC32的,
    现在更改了设备容量,如果用YJV 4x25mm+1x16mm,管径不够
    楼已建完,如果是您怎么解决
    2007-12-13 12:12:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备安装与调试技术.pdf
电气设备安装与调试技术.pdf
