土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手求助 请各位大神帮我看看这样配筋够吗
450*450的柱截面,B边是3肢箍,H边是4肢箍,节点核心区setwe计算结果是1.4,箍筋加密区是1.2,非加密区是0.3,配置8@100/200可以吗,还是要配置10@100.麻烦给下计算过程哈
全部回答(4 )
  • tmgc3zxh
    光看计算面积是够的。但是还得考虑抗震等级,计算体积配箍率,以及是否满足箍筋肢距、最小直径、间距等构造的要求。
    2017-08-03 22:20:03 来自 PC 评论 举报
  • 土豆粘卷子
    圆8的就够了,三肢箍面积就有150了
    2017-08-04 09:36:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
