土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树移栽后成活率低? 因为你没有注意这几点!
发布于:2017-08-03 17:25:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大树移植目的意义
1)调整绿地树木密度。
2)建设工地原有树木保护原则:尽可能保留;必要性移植。
3)城市景观建设需要:大树易形成景观,但不能过分强调大树进城,要适度控制。
大树移植特点
1)成活困难
年龄大、发育深,细胞再生能力下降,根系恢复缓慢;
水平根、垂直根范围小,新根形成慢使有效的吸收根处于深层和树冠投影附近,而移植所带土球内吸收根很少,且高度木质化,易造成树木移栽后失水死亡。
树木高大,蒸腾作用大,地上部分蒸腾面积远远超过根系吸收面积,树木常因脱水死亡。
土球易破裂
2)移植周期长
完成移植前断根处理,需要几个月甚至几年。
3)工程量大、费用高
规格大,技术高,机械化程度高,导致需要耗费大量资金。
4)限制因素多
大树移植原则
1)树种选择原则
移植成活难易程度
生命周期长短上,选择寿命长的。
2)树体选择原则
树体规格适中:并非规格越大越好,比如移植红豆杉、珙桐等珍稀树种,是属于破坏自然资源的行为。
树体年龄:慢生树20~30年,速生树10~20年,中生树15年。
就近选择原则:生态适应性原则为就近选择。
科学配置:凸显大树在景观中地位,形成主景、视线焦点。
3)科技领先原则
降低水分蒸腾
促进萌生根系
恢复树冠生长
大树移栽后成活率低?大树移栽的3大关键9项措施你了解么?下面好养护就带您来一一了解下。
第一大关键:移栽过程中要保证树体中充足的含水量,确保树体新鲜。
第1项措施:对其叶面喷洒蒸腾抑制剂(目前市场上所经营的有三种形态:1、成膜型;2、生理调节型;3、光反射型)抑制水分的蒸发和养分的流失,减少高温灼伤和枝干抽条,增强植物抗性和自身免疫力;从树体外部进行控水,以保证树体内充足的含水量。
第2项措施: 直接树干注射大树移栽注射液,给树体补充营养和水分;打通树体经络,加快树体双向传导;提高水分利用率;从树体内部补充水分和营养,以保证树体内充足的含水量。
第3项措施: 向树冠和树体上(树体上缠草绳)喷水(雾化);以降低树体的温度减少蒸发量,另外由于细胞液的渗透压作用,还可以通过树冠及树表皮活细胞吸收水分,从而增加树体的含水量。
第4项措施: 对修剪或截枝断根时留下的伤口,要用伤口愈伤膏进行伤口处理,可有效促进伤口愈合,避免过多的水分和营养通过伤口流失。
第二大关键:栽后要确保土壤与根系接触紧密。
第5项措施: 在大树移栽时,向土球封土时要边填土边用木棍把填土捣实,以确保土球根系与土壤接触紧密,避免有空隙存在而影响生根。
第6项措施: 树体要用支架支撑牢固;载后要用支架支牢树体,以防止风吹树摇使刚生出的根毛受到损害,而降低移栽成活率。
第三大关键:采取措施尽快促生新根,恢复吸收水、肥的能力。
第7项措施: 在浇定植水(定植水一定要浇透)时,用大树移栽专用生根液稀释后进行根部浇灌,修复损伤根系使其创伤面迅速形成愈伤组织,激活生根基因,诱导快速生根,促使根多根壮。
第8项措施: 控制根系土壤的含水量,以土壤的相对含水量在60%-80%为宜,低于此含水量,就要进行浇透水。
第9项措施:保持土壤的透气性,可在土球周围平均设置5-6个通气孔进行通气。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
这一盆绿植放在家里,美观又洁净!
  这一盆绿植放在家里,美观又洁净   甲醛超标会引发各种疾病尤其搬新家   室内空气一定要治理   家里一盆它   美观健康两不误   聪明有情调的女人都知道哦!   那么这一盆植物到底是什么呢?   散尾葵:仿佛有人在叫我?   ▼   散尾葵绿色的棕榈叶   能有效净化空气中的二甲苯和甲醛   家中一盆散尾葵,立马提高室内环境质量
