土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 增大截面加固这些你未必知道!
增大截面加固这些你未必知道!
发布于:2017-08-03 16:47:03 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
增大截面加固法是增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力和刚度,或改变其自振频率的一种直接加固法。
根据不同的加固目的和要求,此技术又可分为加大断面为主的加固,和加配筋为主的加固,或者两者兼备的加固。加大截面为主的加固,为了保证补加混凝土正常工作,亦需适当配置构造钢筋。加配筋为主的加固,为了保证配筋的正常工作,需按钢筋的间距和保护层等构造要求适当增大截面尺寸。
构造规定
1.新增混凝土层的最小厚度,对板不应小于40mm;对梁、柱,采用人工浇筑时,不应小于60mm,采用喷射混凝土施工时,不应小于50mm。
2.加固用的钢筋,应采用热轧钢筋。板的受力钢筋直径不应小于8mm;梁的受力钢筋直径不应小于12mm;柱的受力钢筋直径不应小于14mm;加锚式箍筋直径不应小于8mm,U形箍直径应与原箍筋直径相同,分布筋直径应取6mm。
3.新增受力钢筋与原受力钢筋间的净距不应小于25mm,并应采用短筋或箍筋与原钢筋焊接;
4.梁的新增纵向受力钢筋,其两端应可靠锚固;柱的新增纵向受力钢筋的下端应伸入基础并应满足锚固要求;上端应穿过楼板与上层柱脚连接或在屋面板处封顶锚固。
界面处理
混凝土构件增大截面加固技术关键在于新、旧混凝土能否共同整体工作,核心是结合面剪力能否有效地传递。许多试验表明,新、旧混凝土结合面往往是一个薄弱环节,其抗剪强度远低于整浇混凝土的抗剪强度。新混凝土的收缩、弹性变形、塑性变形、徐变等与旧混凝土存在差异,甚至出现裂缝,结合面上抗渗,抗冻性能均会降低。为了确保新、旧混凝土共同工作的可靠性、耐久性、增大截面部分与原构件之间的界面处理极为重要。
采用增大截面加固法时,原构件混凝土表面应经处理,设计文件应对所采用的界面处理方法和处理质量提出要求。一般情况下,除混凝土表面应予打毛外,尚应采取涂刷结构界面胶、
种植剪切销钉或增设剪力键等措施,以保证新旧混凝土共同工作。
施工程序
新增截面施工质量的优劣,将直接影响到增大截面加固工程的成败。因此,必须高度关注施工过程各环节的质量控制。混凝土构件增大截面工程,应按下列程序进行施工:
1.清理、修整原结构、构件;
2.安装新增钢筋(包括种植箍筋)并与原钢筋、箍筋连接;
3.界面处理;
4.安装模板;
5.浇筑混凝土;
6.养护及拆模;
7.施工质量检验。
增大截面加固技术缺点是现场湿作业工作,养护期较长,对生产和生活有一定的影响,此技术增大截面尺寸,有时影响房屋的外观和净空。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
劣质碳纤维布“假”在哪里?
“偷工减料”现象在各个行业都不是一件罕见的事情,对于加固用的碳纤维布来说,我们总会碰到劣质产品,到底这些产品劣在哪里?哪里暗藏你一眼看不穿的东西?今天,小悍总结了碳纤维布可能出现问题的地方,现时现地教你练就“火眼金睛”,不再上当受骗。一、碳纤维布的抗拉强度标准值、弹性模量和极限伸长率不达标 国家规范规定,对碳纤维布I级抗拉强度≥3400MPa,受拉弹性模量≥2.3x105MPa,伸长率≥1.6%,这三项数据是碳纤维高强性能的保障,碳纤维布在承重结构中的应用,其粘结加固能力与这三项数据有着显著的相关性,还可以通过此判断在碳纤维布的生产过程中是否存在欠缺的地方。
