土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这是筏板的冷凝管吗
各位前辈们,这是筏板的冷凝管吗? 这个筏板基础1.5米厚,之前我们做0.9米的筏板没用这个冷凝管。到什么程度就需要设置冷凝管,这是有什么规范吗? 希望前辈们指点。
全部回答(12 )
  • 顺风顺水
    给大体积混凝土降低混凝土内部温度用的
    2017-08-21 09:20:21 来自 PC 评论 举报
  • 风中白鹤
    大体积混凝土是这样定义的:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。从规定中可以看出,1.5米的筏板肯定是大体积混凝土,0.9m未达到最小的几何尺寸要求,不属于大体积混凝土。
    2017-08-07 08:27:07 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
