土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴间装修施工的注意事项
卫浴间装修施工的注意事项
发布于:2017-08-03 15:39:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
正因为卫浴间在装修的过程中很多人经常遇到各种各样的问题,所以卫浴间装修才会变成一个老生常谈的问题。卫浴间装修需要注意的细节非常的多,也非常的重要。老房装修今天主要给大家讲解一下卫浴间的地砖铺设等等的问题,希望能帮助到需要装修的朋友!
一、地砖铺设
 1、要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;
 2、地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;
 3、浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生口。 二、洗脸台面
  洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。 (要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
三、门槛
  门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有:
  1、门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧;
  2、门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。
四、地面防水
防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。
五、马桶
一般在安装马桶时,习惯以水泥砂浆填塞来固定马桶,其实这种方法是错误的,用这种方法来固定马桶后,马桶无法再次拆装,若遇到管路严重阻塞时,只有敲掉马桶一种办法。
六、排气扇
一般在人们建造房屋时,没有考虑到卫生间通风这个重要的环节,因此大多数浴室都相对来说比较封闭。因此排气扇是浴室不可缺少的排气设备,排气扇的安装一定要合理并且保证卫生间能顺利的排气通风。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢分享 好资料
    2017-08-04 01:56:04
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
精装房改造4步走,承家新装教您需要无忧验收
如今,市面上的新房多为精装修房,这其实是开发商追求利润最大化的一种手段。买到精装房的业主则是喜忧参半,水电、墙面、厨房不一定适合使用,质量问题也比较多,千篇一律的装修风格更是让人头疼。因此在入住前,很多业主会选择为自己的精装房“升级”,以改善这些固有的问题。那么,精装房改造该从何入手,又需要注意哪些问题呢?一、事先验房,解决隐蔽工程质量问题精装房就等于已经完成了硬装的毛坯房,业主没有参与整个硬装工程,对工程质量肯定会存有担忧。精装房交房时,业主应该请专业监理陪同验房,对于水电路、煤气管道等隐蔽工程、所用辅材细节等,要一一查验。
