土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理设备 uv光解除臭设备,光解除臭设备厂家
发布于:2017-08-03 15:04:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
光氧废气净化器利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。
  光氧废气净化器的工作原理:
  有足够的能量来产生自由基,引发一系列复杂的物理、化学反应。由臭氧发生器作用引起的气体有机物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子,分子间的相互结合及加成反应。这个能量足以使大多数气态有机物中的化学键发生断裂,从而使其降解。
  从净化空气效率考虑,我们选择了-C波段紫外线和臭氧发生器结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除,其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、丙酮、尿烷、树脂、等气体及消毒灭菌。
  光氧废气净化器的产品特点:
  1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93).
  2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。
  3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
  4、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。
  5、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
  6、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量。
  7、优质进口材料制造:防火、防腐蚀性能高,性能稳定,使用寿命长。
  光氧废气净化器的优点:
  1、净化效率高、运行稳定;
  2、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计;
  3、噪声小于45db(A)、风阻小于300 Pa;
  4、运行成本低、耗电功率小;
  5、维护方便、使用寿命长;
  6、安全可靠,价格合理。
  光氧废气净化器的的使用安装:
  光氧废气净化器可安装在风机之前,也可安装在风机之后,建议安装在风机之前;?
  光氧废气净化器如安装在支架之上时,应与支架紧固连接;?
  光氧废气净化器与排风管道之间的连接必须密封;?
  光氧废气净化器可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修;?
  光氧废气净化器箱体应可靠接地;?
  光氧废气净化器本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。?
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
光氧催化处理废气工艺
1、本产品利用特制的高能光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 2、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。
