作者:刘孝国
楼面局部荷载之前处理方法存在的问题
楼面局部荷载之前处理方式:
实际工程中楼面上布置填充墙,或某些局部线荷载、点荷载及面荷载,这类荷载一般处理方式在楼板上布置暗梁,或者交叉梁形成节点,然后按照梁间荷载或者节点荷载方式施加。这样处理会导致一系列如下问题:
1)、影响中梁刚度放大系数的计算;
2)、影响房间楼板面荷载的导荷方式变化;
3)、楼板本身的计算被分成多块计算,无法考虑这类荷载对板的影响。
有些软件在进行局部荷载计算的时候,其结果是错误的。
PKPM、sap2000与YJK局部荷载处理对比
YJK
结果错误
1、楼面局部荷载软件提供建模输入功能
输入局部点、面及线荷载
按照《荷载规范》附录A容重、高度、宽度自动计算出对应的线荷值q(单位:kN/m)
图面上绘制板上线荷载宽度示意
2、楼面局部荷载的导算
板上局部荷载按照有限元方法进行导荷
荷载简图采用三角形、梯形较准确反映荷载分布
对异形房间远离局部荷载方向的构件做荷载修正(图中标出的梁为负荷,程序做内力修正)
3、楼面局部荷载软件的计算处理
板上布置局部荷载,后续整体计算中可以考虑对梁、柱墙内力及配筋的影响
板单独设计都可以考虑该局部荷载对板的影响
板上存在局部荷载,板施工图中按照有限元计算楼板内力与配筋,即使规则楼板也不按静力手册算法计算
异形房间远离局部荷载方向的构件做荷载修正,可能导致局部荷载对该构件内力不影响
4、楼面局部荷载对板本身的影响
板的内力分析及配筋设计可以使用混凝土结构施工图、slabcad及PMSAP计算。
三个软件均可直接读入PM中布置的局部荷载,但
三个软件计算原理有别,结果有别。
注意:即便是矩形房间,如果布置
局部荷载
,混凝土结构施工图中也是
按照有限元计算。
按板局部荷载与按虚梁交叉布置节点荷载板弯矩结果比较
PM中可显示读入的局部荷载,并按有限元计算,结果中已经考虑局部荷载作用
slab读入局部荷载,板计算考虑局部荷载
pmsap读入局部荷载,可查看荷载导算结果
Pmsap中定义板为弹性板,应力分析得板的应力与配筋。(PMSAP计算考虑拉弯、压弯、纯弯)
小结
1、楼面局部荷载对梁、柱及墙配筋均有影响,加梁然后按照梁间荷载或者节点荷载输入影响真实的内力与配筋,应按照局部荷载输入;
2、局部荷载传导到梁上的方式为有限元导荷;
3、结构中局部夹层位置上的荷载可以通过设置夹层楼板输入,再输入夹层板荷载或局部荷载的方式便捷解决;
4、局部荷载对板本身的设计影响很大,应准确考虑;
5、三种不同的板计算方式都按有限元,但彼此是有区别的。PMSAP是最准确的计算方式。
洪飞宇,更多请关注公众号
免费3人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
广厦平法配筋中,“显示生成过程中的警告”,如何调整模型?我遇到的是这几种警告:1、梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La2、配筋率> 2.50,超筋!3、梁箍筋超筋!4、梁挠度大于Lo/100!5、梁裂缝大于0.3mm!请问应该如何调整模型?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tebie_guanzhu
沙发
2022-10-30 22:17:30
赞同1
zhouzx1979
板凳
局部虚梁的方式肯定是不对的,一定简化,保证结构总体上不漏荷载。但在楼板配筋和内力计算时要谨慎软件以虚梁当作支座。现在软件功能增加尽量以局部荷载添加,少用虚梁方式。
2019-06-22 17:18:22
加载更多感谢楼主的分享,的确是好资料,让大家避免误区。以前软件不能直接输入局部荷载,然后就有人想出了布置虚梁的方法,殊不知结果相去甚远。
