土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 乡镇污水处理厂的顽疾
乡镇污水处理厂的顽疾
发布于:2017-08-03 08:39:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家有没发现,随着国家对环保问题的穷追猛打,一座座污水厂应运而生。
但是有些污水厂特别是乡镇(小城镇)的污水厂,由于管网系统的不完善,或者工业水平并不是很高的地区,污水厂的进水量很小(比设计时小很多),进水COD、BOD、氮磷浓度很低。
这样的结果就是生化池的污泥量超少,沉降性能很差,平时可能压滤机都是闲置的,因为泥量少根本舍不得排泥,但不排泥的结果又导致底泥中产生很多失去生物活性的污泥,这样的恶性循环搞的污水厂运作起来束手束脚。
一般的处理方法是外面买泥,自己往生化池投营养,但也直接导致运营成本增加,而且投加营养也有些竹篮打水的感觉,毕竟主要的营养还是进水中的有机物,氨氮,TP等,时间一长有生物活性的污泥量一样会减少,治标不治本。
对于这类问题各位大侠有什么高见,欢迎大家一起讨论:handshake
全部回复(17 )
    yj蓝天 沙发
    主要还是体制的问题。
    2018-10-04 06:43:04
  • 农村污水处理
    xlwang527 发表于 2017-8-7 09:42 最近,我也被这种水搞败了,进水COD80,氨氮10,培养一段时间污泥就玩完了,跟不养不住,二沉池浑浊,污泥外 …这个设计的时候的遗留问题,长痛不如短痛
    2017-08-30 15:30:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请问超滤膜丝的装填密度增大会不会导致最高容忍的TMP压差减小
若采用相同的膜丝,膜丝的装填密度增大会不会导致最高容忍的TMP压差减小?如何避免?谢谢指教。
