土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 世界最高“木结构”公寓,挑战结构工程师!!
发布于:2017-08-02 17:35:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在温哥华建造的世界上最高木塔是由Acton Ostry Architects设计的。18层高学生公寓在英属哥伦比亚大学,是在2015年11月份开始建设的,将在2017年的夏季竣工。高度为53米的公寓可容纳404名学生,它将是世界上最高的大规模的木混合建筑。混凝土结构的两个独立核心将在5月底完成,在这之后,将会建立木材结构。
5150万美元的项目正在建设中,该项目是一种结合了大量木材和混凝土的混合设计,这座建筑的结构是由一层层的混凝土平台构成的,目前正在建设中包含2个混凝土结构核心及17层的木材顶部的预制钢梁和金属甲板屋顶。横向稳定性由核心提供,而竖向荷载则由木材结构支撑。建筑胶合柱配有钢接头,可提供柱间和网格的交叉层压木材(CLT)板之间的一个直接的负载转移。允许该建筑符合加拿大2015届全国建筑规范的抗震设计要求。
混凝土结构的两个独立核心完成后,预计将以每星期至少一次的速度来进行建造大规模的木材混合结构和外立面。利用预制材料实现速度,包括CLT板,胶合柱、钢接头与立面元素。作为建设快速的概念证明,两层的工程样机是去年七月建成的。建筑,已被设计为目标的LEED金牌认证,将进入UBC区域能源系统,并采用碳捕集木结构建筑,它将有2563吨的碳收益。希望该项目顺利完成并能够进行研究,英国哥伦比亚大学的建筑法规对高大的木结构进行修改和大规模的木材建设将变得更加普遍。英国哥伦比亚大学的建筑规范对高层木结构进行修订,及大规模木结构将变得越来越普遍。
全部回复(3 )
  • 厚积薄发
    厚积薄发 沙发
    有结构图纸吗
    2017-12-08 14:52:08
  • 杰森哥
    杰森哥 板凳
    长见识了 不错 学习
    2017-12-06 13:41:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【干货总结】自学钢结构施工方案
檩条安装 1、 檩条的地面运输 从原材料堆放场地用卡车或平板车将檩条运输至吊机位置,然后用钢丝绳捆绑结实。 2、垂直运输 将捆绑结实的檩条采用现场吊机将檩条吊运至其安装部位。因为檩条单重小,且为线性杆件,绑扎容易,吊装时主要耗时的是起钩和落钩,为提高安装速度,采用一钩多吊的方法来提高工作效率。 3、檩条安装总体顺序 檩条和檩托的安装顺序如下:
