土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制剪力墙套筒连接还可以用这种工艺,倒插法技术分析
发布于:2017-08-02 17:31:02 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
在进行预制剪力墙的钢筋套筒连接时,一般采用墙下预埋套筒的工法,这种工法在构件生产、现场安装操作方面还存在一些缺点,存在如下可优化问题。
可优化问题
1.生产过程
由于要预留注浆孔,在构件生产过程中,在墙体朝上的表面需要留很多的插管,加大了生产操作难度,构件表面找平也很困难。
2.套筒成本
为了留这些注浆孔,必须在套筒上开出内丝牙孔,不但削弱了套筒强度需要选用更大的壁厚,而且增加了套筒的加工难度,导致套筒成本增加。
3.构件成本
构件生产难度的加大导致构件成本上升。
4.生产方式
如果把外墙保温与墙体复合生产(三明治),就只能采用“反打工艺”方法生产,不能采用“正打工艺”的生产方式,限制了外墙装饰面处理形式的灵活运用,比如:外贴蘑菇石、文化石、彩色弹涂等装饰效果等。
5.构件安装
安装过程中,为了保证预留的穿插钢筋位置准确,在浇筑楼面板混凝土时必须特别留意钢筋位置的准确性,要采用限位模板来保证钢筋位置,万一钢筋跑偏,后果严重。
6.质量控制
套筒灌浆时,浆料的流动性很大,操作有一定的难度,很难保证一定可以灌满,且饱满度无法检查,取决于人员的责任心和技术熟练程度,质量会有一定的离散性,一旦注浆操作的数量很大时,难保不出现质量问题。
倒插法套筒灌浆钢筋连接
从以上问题可以看出,插筋朝上的套筒连接工艺在技术、质量、经济上还是有值得改进的地方,因此提出了“倒插法套筒灌浆钢筋连接”技术方案。
1.倒插法套筒灌浆钢筋连接
把套筒预埋在构件的上部,插筋预留在构件的下部,构件吊装时将插筋对准下层构件露明的套筒插入,降低了构件生产和施工安装的难度。
2.操作要点和注意事项
倒插法预制剪力墙基本构件图
套筒在上,插筋在下
特点
1.这样的预制剪力墙因为不需要留注浆孔和排气孔,因此可以采用不留侧孔的套筒,降低了套筒成本。
2.由于构件表面不需要留孔,可以任一面朝下生产(正反打工艺均可),表面平整容易收光,降低了构件生产难度、节约成本,特别是采用正打工艺使构件的外立面装饰有了更多的选择性。
3.套筒与构件中钢筋的连接可以选择螺纹连接或者熔焊连接,降低生产难度节约成本。
4.钢管套筒在构件上表面的留出长度由楼板的现浇叠合层厚度决定,高出现浇后的楼面10~20mm为好。
吊装工法步骤
1.浇筑楼面混凝土后,套筒会高出楼地面10~20mm(在套筒上做标高标志,也有利于楼面混凝土厚度的控制),放线,测标高、放置好调整墙体标高的垫块,并安装好墙体的定位靠板。
2.取开临时封堵套筒的塑料盖,向套筒内注入足量的浆料。
3.墙体吊装到位后顺着定位靠板缓慢放下,下部钢筋插入套筒,少量浆料溢出,此时墙体重量由标高垫块承受,用斜支撑加固墙体并及时调整墙体垂直度,固定牢靠后吊车脱钩。
4. 拍照留档证明浆料注满的情况,此时墙下与楼面之间有一条垫块高度的缝隙,但墙体已经是临时稳定的静定结构,先不要急于向墙体下缝注入灌浆料。
5.施工边缘构件的钢筋和模板,安装楼面叠合板临时支撑,吊装上层楼面叠合板,浇筑边缘构件和叠合楼面的混凝土,每层只需浇筑一次混凝土。
6.之后,再在剪力墙下缝处对夹模板,压力注入灌浆料,本层施工完成。
倒插法缺点
预制剪力墙构件四面都出有钢筋,构件储运不太方便,如果垂直摆放或运输,必须在底部加设垫木以保护下部钢筋,若采用水平运输则影响不大。
分享到:
全部回复(5 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-03-27 03:54:27
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-03-13 14:45:13
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
关于装配式建筑技术的一些思考
张良平——深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 总工程师报告题目:关于装配式建筑技术的一些思考张良平总工程师报告围绕四个方面展开:1)装配式建筑及相关政策;2)以钢结构项目南京青奥中心为例,进行了半装配式到全装配式的思考,并对昆明大成金融商务中心项目的结构体系进行方案比选,全面总结比较了PC结构与钢结构装配式建筑的经济性,指出建筑高度超过120mm钢结构装配式结构的综合性价比越有优势;
