土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ HJ 798-2016 总铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法
发布于:2017-08-02 17:22:02 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
全部回复(4 )
  • szg169
    szg169 沙发
    收藏了,感谢分享!
    2017-09-01 16:00:01
  • qianbotech
    qianbotech 板凳
    绝缘监测仪专用于IT系统用于监视不接地系统实时绝缘电阻,当系统发生第一次故障就能发出信号的仪器。
    东莞市乾博电子科技有限公司专业研发生产绝缘监视器,其YNY系列产品规格种类多,能应用于各类不接地电网,能完全取代进口绝缘监测仪,已逐渐成为国产绝缘监视器新标杆。
    YNY-III型技术参数:
    控制电源
    输入电压:                  AC 85~264V(40…400Hz)或DC 9~36V(二者选其一)
    功    耗:                            大约4VA
    测试网络
    电网电压:                         DC 0~1000V或 AC 0~690V
    设定报警值:                 报警1: 10~100k        报警2: 10~200k
    内部交流电阻值:                   〉400 KΩ
    内部直流电阻值:                    〉400 KΩ
    内部测试电压:                       +/- 24V
    最大测试电流(R=0):                 〈 0.1mA
    最大允许噪声直流电压:                DC 1200 V
    分布电容:                            1…100μF
    运行时间:                    20uF线地电容下<120S;100uF线地电容下<720S
    测量精度:                           5%
    输出
    触点:                                  2组独立常开触点对应2组报警信号
    最大切换容量:                       AC 230V,5A或 DC 30V 3A
    最大通电容量:                        AC 230V,2A或 DC 30V 2A
    模拟量输出:                   4~20mA 对应0~200kΩ(可根据客户需求定制)
    运行数据
    运行模式:                              连续运行
    运行温度范围:                          -20...+60 ℃
    污染等级:                     II级
    EMC
    脉冲群抗扰度:       2KV                   IEC/EN 61 000-4-4
    控制电源线之间的浪涌电压          1KV                IEC/EN 61000-4-5
    控制电源线与地之间的浪涌电压         2KV              IEC/EN 61000-4-5
    传导扰抗扰度          10 Vr.m.s             IEC/EN61000-4-6
    工频磁场抗扰度                10A/m                 IEC/EN61000-4-8
    辐射发射                   限制值B级            EN 55 011
    保护程度
    外罩:                   IP50                  IEC/EN 60 529
    端子:                 IP20                  IEC/EN 60 529
    技术数据
    连线:                                L1,L2:1000V高压导线,2.5 mm2
        PE:4 mm2导线
                                 其他端子:1.5 mm2以上导线
    安装:                          DIN 导轨或 使用15mm长M4螺丝安装(推荐)
    重量:                                  约250g
    联系人:彭生 18665111096 QQ:356971507
    2017-08-25 14:46:25
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
HJ 651-2013 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)
