土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻机的冷凝温度到底是尽可能往低了好还是不能太低?
发布于:2017-08-02 16:33:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我觉得春夏秋季应该是尽可能往低了好,冬季太低的话冷凝器出口冷媒压力相比蒸发器冷媒压力差的太少,应该会使得冷媒流量降低,影响效果。
全部回复(3 )
  • 华雄01
    华雄01 沙发
    醉翁之酒 发表于 2017-8-4 13:46 不能太低哦,首先你要保证有压差才能蒸发,再个要有流速。是ls那位说的15度最低吗?
    2017-08-04 16:30:04
  • 醉翁之酒
    醉翁之酒 板凳
    2017-08-04 13:46:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷冻油的功用、分类以及制冷设备对冷冻油的要求
1、什么是冷冻油? 用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,又称润滑油。按照石油化学工业部的标准,目前我国生产的冷冻油有13号、18号、25号、30号和企业标准40号五种牌号的冷冻油。其中,普遍采用的制冷压缩机润滑油有13号、18号和25号三种。R12压缩机一般选用18号,R22压缩机一般选用25号。 2、冷冻油的功用有哪些? 在压缩机中,冷冻油主要起润滑、密封、降温以及能量调节四个作用。
