土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ HDPE克拉管的管道结构具有什么特点呢
HDPE克拉管的管道结构具有什么特点呢
发布于:2017-08-02 15:12:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  克拉管是一种新型环保型市政管道,已被列为市政建设的重点推荐管道,这都归功于克拉管独具特色的产品结构特点。今日都得利管业就和大家聊聊新型管材克拉管结构特点的那些事儿。
  1、克拉管管材直径的特点:
  克拉管的直径可以从300mm到4000mm,两相邻规格的管材直径可相差100mm。克拉管的公称直径为管材的内径,因此在管材的环刚度或者壁厚变化时,管材的内径不变,从而保证水流量不受影响。
  2、克拉管管材结构的特点:
  克拉管的公称长度一般为6米,克拉管管身分为三部分,第一部分为承口,第二部分为管材主体,第三部分为插口。这三部分都是在线一次性成型。每一部分的厚度都可以根据工程需求灵活生产,因而管材的整体强度非常高。
  克拉管的承口处为锥形内径,插口处为锥形外径,这种结构可以保证在采用电熔连接时,两根管子将会被牢牢的焊接在一起而没有任何的缝隙。
  3、克拉管管壁结构的特点:
  克拉管的水接触层的厚度可从2mm做到300mm,因而克拉管可以做为排污排水或者供水管。考虑到管材的可靠性及施工,建议水平层的壁厚最小为4mm.
  克拉管的承重层可根据工程要求采用多种管壁结构来增强环刚度。这些管壁结构在增加环刚度的同时减轻了管材的重量,节省了材料。管材的环刚可以从2KN/M2到32KN/M2。
  4、克拉管管壁结构命名方式分析
  1)结构PR
  克拉管PR结构内壁光滑,外壁呈波纹状,环刚度高,重量低,这种结构主要用于生产排水,排污管等。
  克拉管PR结构的PP支撑管规格:21,25,30,34,42, 54, 65, 75, 80, 90, 110mm。
  2)结构OP
  克拉管OP结构内壁光滑,外壁呈波纹状,环刚度高,重量低,这种结构主要用于生产大口径排水,排污管等。
  克拉管OP结构的PP支撑管规格:54, 65, 75, 80 mm。
  3)结构SQ
  克拉管SQ结构内外壁光滑,由一层或者多层PP管支撑,环刚度高,这种结构主要用于生产大口径,高环刚度的排水,排污管,管件,储罐,检查井等。
  克拉管SQ结构的PP支撑管规格:34,42,54, 65, 75, 80 mm。
  4)结构SP
  当上面所有结构的管材不能满足工程要求时,可以根据需求来灵活的组合管壁结构,从而生产出符合要求的管材,克拉管SP结构内外壁光滑,由一层或者多层PP管支撑,环刚度高,这种结构主要用于生产大口径,高环刚度的排水,排污管,管件,储罐,检查井等。
  克拉管SP结构的PP支撑管规格:34,42,54, 65, 75, 80 mm。
  5)结构VW
  克拉管VW结构内外壁光滑,可用于承受内压的管材
  6)结构ST
  克拉管ST结构内外壁光滑,管材壁厚由上到下逐渐加厚,主要是用于立式储罐。
  总结:
  克拉管是一种内外壁呈螺旋状的高强度的管材,这种管材因为结构强度高大量的应用在市政以及小区的排水工程上,克拉管是城市建设中不可缺少的一种管材,在每个城市中都在大量的应用。
  克拉管的螺旋状的外壁是高密度的聚乙烯结构,在热态的条件下用高密度聚乙烯树脂为主要原料,这种材质在凝固后会产生很高的结构强度,因为克拉管的外壁是螺旋状的增加了管壁的支撑力也是对于管壁的结构强度增加了很多,在重力压管径不会产生变形,或者只有轻微的变形,克拉管的内壁光滑,主要是在排水的时候比较顺畅,不会有其他物品挂在内壁影响排水,这就是克拉管管材结构的主要特点。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
KB699撕碎机刀片耐磨焊丝,撕碎机刀片堆焊专用耐磨焊丝
KB699耐磨焊丝,撕碎机刀片堆焊专用耐磨焊丝KB699耐磨焊丝填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68 HRC;超强耐磨,耐磨性超高铬铸铁3倍。专用于撕碎机刀具耐磨堆焊。采用北京固本KB699耐磨焊丝对刀片进行耐磨堆焊,堆焊后成型好,几乎无裂纹。与同等材料堆焊层结合性相比,堆焊效果更好,耐磨性高。堆焊后的撕碎机使用寿命指标可长达6个月,处理生活垃圾10万吨。经过北京固本KB699耐磨堆焊后,撕碎机具有以下特点:
