土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 膜丝的装填密度增大会不会导致最高容忍的TMP压差减小
发布于:2017-08-02 14:58:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
若采用相同的膜丝,膜丝的装填密度增大会不会导致最高容忍的TMP压差减小?如何避免?谢谢指教。
全部回复(3 )
  • 乾桦
    乾桦 沙发
    不会,装的再密,膜丝之间的间距也比于膜上的孔径大的多,不是一个级别的。所有不会有什么影响。但是跟来水水质有一定关系,水质中杂质太大的话,可能会对反洗有一定影响。但是相比于获得的收益来讲,可以忽略不计。
    2017-11-07 16:58:07
  • yanglean1990
    yanglean1990 板凳
    很好的资料
    2017-08-13 12:22:13
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
线路板用EDI超纯水设备工艺流程概述
线路板用EDI超纯水设备顾名思义主要应用在线路板制造和清洗,该设备采用反渗透技术和EDI技术相结合的制水工艺,保证设备的出水水质,出水电阻率可以达到18兆欧以上,符合线路板等工业用水需求,下面详细了解一下线路板用超纯水设备。   线路板用EDI超纯水设备工艺流程   预处理-反渗透系统-中间水箱-粗混合床-精混合床-纯水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-抛光混床-精密过滤器-用水对象(≥18MΩ.CM)(传统工艺)
