土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想请教几个软启动的问题!!!大神帮忙
软启动是不是也可以看成是一个断路器,启动电机时,先合上断路器(这时回路是不通吗),然后再启动软启动器,启动完成后通过旁路接触器把软启动短路??、
还有能不能通过二次回路控制一合上框架断路器就启动软启动器。
全部回答(12 )
  • zhu41qi516hang
    追梦0921 发表于 2017-8-7 16:04 看到有的人说先一直给软启动器启动信号,等框架断路器合上之后就启动了,还有人拍手叫好?第一这种逻辑控制 …你的第一第二第三点根本语无伦次,第一,我懒得反驳你,你说不理解就不理解好了,第二,你说“没有合上框架断路器时,软启动是否可以正常启动”那是调试的问题,与合不合框架断路器有什么关系吗?一切都没问题的话你说的这个问题自然就不存在,而如果本来就有问题,管你合不合那都依旧有问题。还是说你就觉得放一个常开点然后软启动就不一定不会有异常了?这软启动的异常状况和这个启动开关是按钮和开点有什么关联吗?第三,怎么想框架断路器都是进线开关,这辈子没听说过框架后面加软启动的,明显是出线回路带的嘛!真不知道你怎么理解的,就算你说的有理好了,万一后面带30个软启动,你的开点够不够用啊?难道用10个中间继电器扩展一下?无聊不?
    2017-08-16 14:23:16 来自 PC 评论 举报
  • 追梦0921
    看到有的人说先一直给软启动器启动信号,等框架断路器合上之后就启动了,还有人拍手叫好?第一这种逻辑控制那就是扯淡,根本就不了解软启动器启动原理;第二软启动有保护,当你还没有合上框架断路器时,软启动是否可以正常启动,是不是会有欠压之类的报警;第三,即使软启动顺利启动成功后旁路的接触器就吸合了,你再合框架断路器,你说会出现什么后果?框架断路器直接跳闸,那要软启动干什么?如果不跳闸,那就更不要软起了,因为框架断路器可以直接启动。多大的电机呀还要框架断路器合软启动匹配来启动?见过的160KW的电机塑壳断路器加软启动器启动,还有直接框架断路器启动的也见过。如果真要弄,我也认为应该是把框架断路器的合闸状态来作为软起动的启动命令,也就是说把软启动的启动线接框架断路器的一个常开的辅助触点,当断路器闭合时,常开点闭合启动软启动。
    2017-08-07 16:04:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
