土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖知识普及以及优缺点
地暖知识普及以及优缺点
发布于:2017-08-02 09:50:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖知识普及:地板采暖有哪些优点?
舒适:头冷脚暖不干燥,感觉好似春天里的阳光。 健康:符合人体需要,及人体健康学理论。 节能:热量损失少,独立采暖用户节能效果明显(前提是合理的设计和安装)。环保:辐射采暖方式灰尘流动小、不熏墙室内干净。 其它:不占用空间、无噪音、使用寿命50年以上,一次投资终身受益。
地暖知识普及:地暖会漏水吗?
地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器一般放在各层卫生间,一般别墅一层只用一组分水器(对于面积不是很大的楼层),只要选材得当是不会有漏水问题的。
地暖知识普及:地暖系统每年都要更换新水吗?
地暖系统水是不需更换的,如果每年更换新水,很容易产生水垢。因为结过垢的水,不易继续结垢。
地暖知识普及:使用地板采暖是否易结水垢?
地板采暖是低温辐射采暖,采暖出水温度在60℃以下,一般采暖出水温度在50℃左右,这一水温不足为水的结垢点,因此使用地板采暖不易产生水垢。
地暖知识普及:使用地暖节能吗(针对独立采暖用户)?
在满足地暖热负荷的情况下,合理的设计、施工、地暖节能最少应在4分之1以上。这是因为地暖属于低温辐射采暖,大部分的热量都会集中在地面人需要的区域,足部最暖,头部稍凉,即室内下热上冷,这一点正是符合了人体需要。地板采暖方式恰好与空调、散热器对流采暖方式相反,对流采暖热量集中屋顶最上面,人在的区域最冷,上热下冷。
地暖知识普及:哪种地板最节能?
地砖、石材最节能,其次是复合木地板(实木地板),地毯散热最差。
地暖知识普及:地暖控制温度有方法?
最基本的控温方法:通过地暖分水分器上的阀门,调节水流量控制各个房间室内温度。 自动控温:用温控制室内温度。 编程控温:用温控器预先设定一周内,每天每个时间段的不同温度(适用于生活有规律及第二居所的家庭)。 远程控制:通过电话或计算机在各个地区提前控制地暖温度(适用于生活无规律,经常出差在外的客户)
地暖知识普及:地板采暖系统的使用寿命多长?
地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。 采用国际权威检测机构认可的材料制造的管材,设计寿命都可达到70年(带阻氧层的管材设计寿命更是达到了100-150年),实际寿命超过都超过50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
地暖知识普及:地板采暖系统造价如何?
地暖价格价格是由地下隐蔽结构选材、控制系统的配备情况、主管路系统选材及系统附件配置决定的。
地下隐蔽结构中的管材、保温材料、隔离层材料、膨胀缝及伸缩缝材料、保护套管材料及其他辅材,选材不同价格相差很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。
地暖知识普及:地板辐射采暖的运行费用怎么样?
地板辐射采暖的运行费用通常可以比暖气、中央空调等传统对流供暖系统降低20%-40%。首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大,譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些,如果保温做得不好,房间要达到同样温度,所需供热量可能成倍增加。其次,每个家庭的使用习惯不同,不同家庭需要的舒适温度相差2~5℃,也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风,这些都对运行费用造成影响。地板采暖采用辐射方式供暖,供暖符合人体生理需求曲线,室内设定温度即使比对流式采暖低2~5 ℃ , 也能使人们有相同的温暖感觉 , 同时地板采暖采用低温热源,温差传热损失大大减小,热效率较对流供暖大大提高,这可使系统运行费用降低20~30%。如果选取、使用了控制系统得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用降低至40%以至更多。
地暖知识普及:地板会不会冷热不均或局部特热?
根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺采选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。
全部回复(4 )
  • wx_1504254018397
    地暖知识普及以及优缺点很全面
    2017-09-04 10:08:04
  • 安安静静的
    不错学习了谢谢楼主
    2017-08-03 08:19:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
区域供冷设计费怎么取费?
土木在线的各位前辈,遇到一个项目需要计算设计费,基本情况如下:项目供冷建筑面积约22万平方米,制冷量25000冷吨左右,采用区域供冷供冷,设计范围包括区域供冷区域的制冷、冷却、水平衡、水循环等所有制冷及供冷相关设备,包括供配电系统、智能控制系统、消防系统、防排烟系统等。做一个这样的设计,设计取费应该怎么计算,是按照工程总造价中所占比例计算(最好能告知占工程造价的百分之几,有相关的标准或规范依据),还是按照建筑面积计算(每平方米多少钱,最好有相关的标准或规范依据),请土木在线暖通专业的前辈指点一下,多谢。
