土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新手新问题,大家指教
新手新问题,大家指教
发布于:2007-12-12 21:46:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在一个单层平台中遇到的问题
  • qqqlllwww740
    qqqlllwww740 沙发
    发不能看的图
    真素郁闷啊
    一个贴不能多张图
    2007-12-12 22:30:12
  • qqqlllwww740
    qqqlllwww740 板凳
    这里发帖真素不方便啊
    分两贴了
    问题1:平台梁与预埋件按第一图连接,怎么选择预埋件
    问题2:平台梁与焊接在预埋件上的牛腿按第二图连接,有什么构造要求?怎么计算?
    问题3:构件两边的预埋件的钢筋拉通,怎么计算预埋件?
    才工作半年不到,请大家多指教^_^
    还有,原来地基采用直径400CFG桩处理了部分,现在要扩大处理范围,由于条件限制,不能采用CFG桩,现拟采用水泥土搅拌桩,桩径为600,桩间距怎么取值?
    柱脚底板上螺栓空有什么要求?主要是与底板边缘距离。
    下图中的梁与柱刚接的话,柱子内力只能按照超静定结构算吗?
    2007-12-12 22:16:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢厂房--混凝土柱 钢梁的连接问题
如题,对于一些小跨度厂房(例如12m,18m)常采用混凝土柱,问题是它跟钢梁是怎样连接的,希望大家能各抒己见,一起讨论下,期待大家的答案!:-)
