土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 降压起动热继电器的整定电流该如何计算?
请教各位大侠:例如37KW的的生活水泵,星角降压起动,请问热继电器的整定值是按水泵的额定电流值取吗?
如果不是,该如何计算?
请各位大侠莫吝啬,在一不胜感激!
全部回答(4 )
  • guo197667
    谢谢了!楼上各位大侠。
    2007-12-17 11:46:17 来自 PC 评论 举报
  • zouys
    37KW电机额定电流只有32A 呵呵国家能源中心该请你去授课了。你应该根据电机满负荷运行的实际电流(大概是64A)将热继电器整定在1.1-1.5倍额定电流之间.降压启动的过程中一般是不需要热保护的。
    2007-12-13 22:48:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
