土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室设计问题,请高手解释
地下室设计问题,请高手解释
发布于:2007-12-12 20:43:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
SATWE软件说地下室和上部结构一起建立模型,然后采用考虑弹簧刚度的方法计算,那么就是说没有认为地下室是上部结构的嵌固,这样的话按照规范也就是没有必要按照地下室是上部结构的嵌固来考虑,地下室地板也就不一定做到至少180mm了,我这样理解正确吗?我觉得如果计算后发现地下室部分侧翼刚度是上部刚度2倍以上后采用地下室和上部结构分开建立模型才要考虑板厚至少180,然后手工道荷来计算地下室,高手解释下?谢谢了先
全部回复(3 )
  • dodo2002
    dodo2002 沙发
    按规范,楼主的理解是对的.最近做一工程,地下一层,地上五层,地下室顶板取 h=120mm,每有考虑嵌固.pkpm整体建模计算.
    2007-12-16 00:43:16
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    建议你看看<多层及高层结构CAD软件高级应用>这本书,第4章对地下室设计讲得很清楚.
    论坛里应该也有,你搜一下吧.
    2007-12-15 22:52:15
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
复杂地下室问题请教
最近遇到一个工程,地下两层地上6层,建筑随地形走,不做场地平整,出现有一层柱直接落在地基上的情况, pkpm有分析这种情况的功能,但从来没做过,不知道有什么注意事项,计算模型选取对不对;还有就是把地下室当嵌固端,下面做到两倍刚度。请教各位版主,高手。像这种结构应该怎么分析。有没有资料介绍这种结构的?
