土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
请问大家手动蝶阀安装有方向吗?
请问大家手动蝶阀安装有方向吗?
各位给排水的朋友们,请问一下手动蝶阀一般安装时候有安装方向吗?
有的高压手动蝶阀(比如2.5MPa)上面有箭头,那就表示安装方向。可是有好多手动蝶阀没有那个箭头,那怎么确定安装方向啊?是不是没有箭头的就是说明没有安装方向?谢谢各位大虾了!
发布于
2007-12-12 20:42:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
blackrock_0531
有没有形象点的表示,弄个图之类的
2009-11-10 11:03:10
来自 PC
评论
举报
qlxiang
蝶阀分为单向密封和双向密封,对于双向密封的蝶阀无所谓的安装方向问题,因此在阀门上往往没有箭头标示;对于单向密封的蝶阀安装方向是有要求的,阀体上的箭头应该是压力方向,也就是说箭头的方向表示有利于密封的方向,如多台水泵出口管道上的蝶阀,阀体上的箭头方向应该和水流方向相反,指向水泵,只有这样安装才能更有利于密封。至于伸缩器的方位问题应该根据要求可以在订货的时候提出
2008-12-24 16:42:24
来自 PC
评论
举报
yawh02
主题
10
66
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
23.6 万条内容 · 802 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
