土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问大家手动蝶阀安装有方向吗?
各位给排水的朋友们,请问一下手动蝶阀一般安装时候有安装方向吗?
有的高压手动蝶阀(比如2.5MPa)上面有箭头,那就表示安装方向。可是有好多手动蝶阀没有那个箭头,那怎么确定安装方向啊?是不是没有箭头的就是说明没有安装方向?谢谢各位大虾了!
全部回答(14 )
  • blackrock_0531
    有没有形象点的表示,弄个图之类的
    2009-11-10 11:03:10 来自 PC 评论 举报
  • qlxiang
    蝶阀分为单向密封和双向密封,对于双向密封的蝶阀无所谓的安装方向问题,因此在阀门上往往没有箭头标示;对于单向密封的蝶阀安装方向是有要求的,阀体上的箭头应该是压力方向,也就是说箭头的方向表示有利于密封的方向,如多台水泵出口管道上的蝶阀,阀体上的箭头方向应该和水流方向相反,指向水泵,只有这样安装才能更有利于密封。至于伸缩器的方位问题应该根据要求可以在订货的时候提出
    2008-12-24 16:42:24 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
