土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电气资料]按防护等级的IP分类
电气资料]按防护等级的IP分类
发布于:2007-12-12 17:10:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
按国际电工委员会标准IEC 529-598和国标GB 7000-96规定,根据异物和水的侵入的防护程度进行分类。如IP65,其中第一位数字即与(1)中等级6对应,表示完全防尘。而第二位数字与(2)中等级5对应,表示防止喷水进入,其余依此类推。
(1) 防异物
第一位数字 防护等级 等级 简述 护细节
0 无防护 无特殊防护要求
1 防止大于50mm异物进入 防止大面积的物体进入,如手掌等
2 防止大于12mm异物进入 防止手指等物体进入
3 防止大于2.5mm异物进入 防止工具、导线等进入
4 防止大于1.0mm异物进入 防止导线、条带等进入体进入
5 防尘(防止小于1.0mm异物进入) 不允许过量的尘埃进入致使设备不能满意工作
6 尘密(完全防尘) 不准尘埃进入
(2) 防水
第二位数字 防护等级 等级 简述 防护细节
0 无防护 无特殊防护要求
1 防止水滴进入 垂直下滴水滴应无害
2 防止倾斜15°的水滴 灯具正常位置和直到倾斜15°角时垂直水滴应无害
3 防止洒水进入 与垂直60°角处洒下的水应无害
4 防止泼水进入 任意方向对灯具外壳泼水应无害
5 防止喷水进入 任意方向对灯具封闭体喷水应无害
6 防海浪进入 经强力喷水后进入灯具外壳的水量不损害灯具
7 放浸水 以一定压力、时间将灯具浸水,进入的水量应无害
8 防潜水 在规定的条件下灯具能持续淹没在水中而不受伤害
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请看图中 AP是什么
图集中的AP是什么? 谢谢
