土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ X 核电站钢结构涂装前表面喷砂处理施工工工艺
发布于:2007-12-12 15:27:12 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
1 打 磨
有气割、剪切、机加工后的自由边锐角均应打磨至R2:喷砂前应用砂轮打磨去气割表面的割痕及火工矫正部位的硬化层,以使喷砂后在这些部位能形成合适的表面粗糙度。
2 除 油
2.1 喷砂前钢材表面沾污的油脂,必须清除干净;推荐使用具有中度碱性的水性清洗剂清除污垢,然后以水冲净。
2.2 抛丸、喷砂过程中和施工后,钢材表面必须避免油脂重新沾污。喷砂用压缩空气必须装有性能良好的油水分离器。除锈后的钢材表面必须严格避免重复沾污油脂。
质量检查人员和涂装施工人员不可穿戴沾有油污的工作鞋、工作服、手套对未涂装的钢结构进行质量检查和涂装施工。
3 抛丸或喷砂除锈
3.1 除锈质量等级要求
所有待涂富锌底漆的钢材表面,必须抛丸或喷砂达到国家除锈标准GB82923-88 Sa2.5 级要求。
局部修补涂层时,钢材表面用机械打磨至 GB8923-88 St3级的要求。
3.2 表面粗糙度要求
表面粗糙度要求控制在35 ~ 65μm范围内。
3.3 磨 料
为确保抛丸或喷砂后钢材表面达到规定的清洁度和表面粗糙度,推荐使用棱角状的粒度为0.8-1.2mm的铜矿渣砂或粒度为0.4-0.8mm的钢砂。
所用磨料应是清洁干燥的,不可被有机物沾污。
3.4 压缩空气
喷砂用压缩空气,压力应不低0.5M Pa.。
4 验 收
按GB8923-88标准验收。
5 后续涂装时间间隔要求
由于x x x 电站一期处于海滨大气环境下,湿度及空气中含盐粒子较多, 对钢铁的腐蚀速度快;所以涂料喷涂作业应在喷砂除锈后应尽快进行,室内不应超过4h;室外不应超过2h。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-5 17:08 编辑 ]
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
墙面防霉施工方案
1 前 言 华北制药奥奇德药业有限公司的某厂房由于楼上制冷间的存在,造成楼上楼下的其它工作间温差悬殊很大(特别是霉雨季节),产生了大量的冷凝水吸附在墙体涂层上。由于内墙涂料有很强的吸水性,日久滋生霉菌,导致墙面粉化、污染、脱落,严重影响了生产的正常运转。为此制定如下防护方案。2 涂料选择及涂层性能 a) 选择石家庄北方工程材料有限公司生产的LOB-3S混凝土耐酸专用防水涂料做为墙面防腐防霉涂层。
