土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装 修 心 得
装 修 心 得
发布于:2007-12-12 14:32:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
就我过去设计装修的过程,总结了一些装修心得。现写出来,与大家分享。希望能给您今后的装饰装修提供一些帮助。
一、 装修公司的选择。这一环节至关重要,关系到整个工程的质量与售后服务等等。
可是怎样来选择一个可靠的公司呢?
除了看他的执照是否齐全外,还有重要的一点就是看这个公司的经理的人品以及对你家工程的认真态度,这个关系到他们是否会认真的搞完你家的装修工程,而中间不会引起纠纷。
另一个是要让他们带你去看现场,这一环节最能看出一个公司的工程队伍技术的好坏!质量的差异。同时也别忘了和现场的工人沟通一下,问几个小问题就能知道工人对专业的熟练程度。如果是已经入住的新房,也可和主人交流一下,看他对本公司的满意度。
二、与设计师的沟通。这一环节往往被人们忽视,其实是很重要的。有很多业主一来就说你看着设计吧,很盲目的,没有自己的主见。
其实越是没有主见的时候,就越是需要把自己的情况告诉设计师,比如你的职业、你喜欢的风格,你喜欢的颜色,你家几口人,都是什么文化阶层的,你的家电是什么样的,自己的一些小的想法等,都要和设计师做到零距离的交流。这一环节是让设计师能设计出一套符合自己身份的,更重要的是自己满意的装修方案。免去了对方案不满意而一遍又一遍的改动和为了看方案而一趟又一趟的折腾。费时又费力。
这里要特别说明的是在制定装修方案和看预算的时候特别要注意的一些问题。
1. 客厅是休息和待客场所,颜色宜大方。如果搂层低采光不太好的,最好以白色为主,因为其它的颜色多了,会有种阴暗的感觉(当然采光好的颜色可丰富些但颜色还是尽量浅一些)。背景墙的颜色最好能和墙壁的颜色结合起来(不一定是一个色),但要协调大方,忌颜色反差太大。
2. 背景墙的形状最好能够柔和,不要太尖锐,不要太到顶,最好是离顶40—50公分,因为,太尖锐,时间长了,对人的心理健康不利,太到顶,对座在客厅里的人有种压抑感,伸张不开的感觉。
3. 顶不要吊的太多和太低,造型也不要太大,太多,也是会对人有压迫感的,还有就是顶要用白色不要用其它的任何色,就是顶线也不行。因为一旦用了各种颜色,会显得房间空间狭小,有种压缩的感觉(除了几百平方的大厅)。
4. 各房间的颜色可根据各人的喜好,活拨一些,但不要用冷色调,会影响休息。书房的颜色要清雅一些。厨房的瓷砖颜色以白色为主,这样易清洁,做饭的人的心情也不会受影响。卫生间的颜色不受限制,以各人审美关来定
5. 各房间的格局,在承重墙不能动的情况下。适当的科学的改动,能给您日后的生活带来很多方便。最好让公司能出几份详细的平面图(原始的、改动后的、顶面的、地面的),以及各个地方的施工图(如背景墙、衣柜、书柜等),上标有详细的尺寸大小,以防施工人员做出的东西比例失调。有的公司只有效果图没有平面图,这样在以后的施工中缺少了有力的依据,会带来很多不必要的麻烦。
6. 就是预算,预算是一个关键的环节,有的公司的预算就一些价格,它的材料和工艺标的都很模糊。我们的一些业主看的就是价格,而忽视了它的材料及工艺。有时就口头说一下用什么什么。从而为施工中的纠纷及完工后的事故埋下隐患!一定要预算人员把材料工艺标好,还要预先让他们一一介绍认识这些产品,明白它们的特性,型号,及价格(最好能见到实物)。
7. 选砖及地板。最好是和设计师一起,到各个材料店,选好适合自己的厨卫墙地砖。还有各房间的地板或各房间的地砖,颜色要和墙面的颜色协调。品牌和差价要看各人的经济承受力了。
  • wangyanzhong2007
    总结的不错很有现实意义
    望大家多多支持
    2007-12-15 16:17:15
  • gdm192443
    gdm192443 板凳
    三、 签订合同。各个方面都确定下来了,自己的时间也定好了,就可以签订合同了。签订合同,需要的整套材料:
    1. 合同书,要看好合同书的内容,最好是用工商局发放的装饰装修合同,里面的内容很齐全,没有错漏。有的公司是在此合同上做了一些修订,把一些不利于自己的条款改掉了,这就要业主们睁大了眼睛好好看看这份合同,它的主要内容是否有偏袒。
    2. 预算,也就是前面说的不但要有价格还要标明材料及工艺。
    3. 施工图,全套的施工图。
    4. 效果图,自己定好的方案。
    四、 施工。前面认识的材料在这里会起到很大的作用。
    1. 土建及水电改造。
    a.首先进场的改建工人。哪里需要拆的,哪里要改的都在第一步。
    b.土建及水电工程材料进场的验收。公司还应提供材料进场验收单。前面预算里标明的所有的砖类,此时将全部进场,及水泥,沙子类,水电材料。它们的型号,大小是否正确,业主都要看好,在没有征得自己同意的情况下,以防公司私自偷换。
    c.在此同时业主要想好水电的走向,哪里需要什么笼头,热水器的位子,哪里需要冷热水;哪里需要灯开关,插座,都要和水电工人交待好,以免日后会给生活带来很多不便。(严格来说设计师在定方案时就要把水电施工图附上)。
    d.再就是瓦工进场。厨卫墙地砖,及各房间的地砖(各房间都铺砖的需要此时铺设,地板则是在各工程全部完工后铺设。)如果是地板,在此时还需找地平。也就是在需要铺地板的房间加一层水泥,加高地面,不至于铺上地板后比卫生间厨房地面低。一般是地面至少要一般高,最好是卫生间稍低一点好。在卫生间铺地砖之前,做防水。一般新房都有,可做也可不做。老房就必需做了。
    e.水电土建的验收。
    看好是否按照自己的要求安装的水电线路,强电是否分色线,低盒是否端正、低于或与墙面持平。带电的裸线是否用绝缘胶带包好,电线是否用指定的品牌。水线笼头是否按照要求安装,高度是否合适,是否用指定材料。
    砖与砖的缝隙大小是否一致,是否做到横平竖直,砖的4个角是否平整不要翘起。是否有缺角、损坏。花片、腰线的位置是否合理,砖里面是否中空。卫生间的下水道口应该低一点,其它地面是否高低不平。是否用指定材料铺贴。
    2. 木工制作
    a.木工材料进场。此时进场的主要是板材(中纤板、石膏板、细木工板等),方木,胶类,以及造型需要的一些特别材料等。仔细看好进场的各个材料是否与预算书上一致。
    b.木工的制作。此时业主需要注意的是,木工的裁料是否合理,是否浪费大。造型是否正确,线条是否流畅。石膏板最好发少量水,利于造型制作。木龙骨是否用专用螺丝固定。
    c.木制作的验收。验收是需要看好尺寸大小与施工图是否一致,各个造型,是否正确,线条是否流畅。门套线是否垂直、平行,吊顶的高度是否正确,造型吊顶是否预留灯管位置,厨卫吊顶是否有缝隙。抽屉推拉是否灵活!各个地方的接合是否严密,接口处是否打胶。
    3. 油漆工制作
    a.油漆材料进场。此时进场的是墙面处理的腻子粉及107胶一类及封闭底漆和乳胶漆等,如果是喷漆工艺,此时还将进场油漆类,此时业主要看好它的品牌型号,以及各油漆的颜色是否与前面给自己介绍的产品一致。
    b.油漆工的制作。一般油漆工进场后先要做的就是墙面处理,最初的刮腻子,将墙面刮平整,摩光。一般老房子有底色的(白色)只需1—2遍就可以,毛胚房(水泥墙)需要3—4遍,为以后刷乳胶漆做好准备。
    再就是喷漆,做好的门、门套、窗套,及制作的家具、造型等需要喷漆的。都将进行喷漆处理(上色)。此时业主还要配合工人调色,看好工人调出的颜色是否为自己定的颜色,如果要更改颜色,此时要及时提出。
    喷好油漆,工人将做最后一步的乳胶漆工程了。一般先要刷封闭底漆,再刷乳胶漆,墙面如有颜色的,此时业主也要配合工人(以免日后纠纷)调色,如果要更改颜色,此时要及时提出。
    c.油漆类的验收。油漆类:喷漆面是否光滑油亮,手感上是否滑润,不要有粗糙的颗粒感,是否有油漆的滴状物(油漆喷洒不匀往下滴所致),油漆厚薄是否均匀等。是否为自己定的颜色。
    乳胶漆:墙面是否平整,特别是顶面;颜色是否均匀(底色为腻子粉的白色),接缝,边角是否都衔接好。是否为自己选定的颜色。
    4、 窗台及艺玻的安装。此时一些需要安装艺术玻璃的造型及家具,就可按照要求安装。及窗台设计有大理石台面的,都将按要求安装好,业主此时注意,它们的颜色造型及材质是否是设计好的,如需要变动,要在之前及时提出。以免纠纷。
    5、 地板的安装。如果选择地板的,这时地板就可以安装了。一般地板由商家安装。进场时业主验收地板的颜色、品牌、型号。业主有什么特殊要求的,最好在安装前与工人提出。安装完毕,业主看好是否按照自己的意愿安装,踢脚线是否处理好,接缝的边条不要有翘起及不平,地板之间不要有缝,不要鼓凸。
    6、 最后搞完就是推拉门了,如果有推拉门的,此时安装。业主看好推拉门的款式、颜色、及材料是否为定好的,工艺质量是否满意(边角处理等)。推拉是否死板。
    7、 最后的扫尾工作,家政清理。
    8、 完后业主就可搬家了!提醒一下,最好家里多放点花草,比如吊兰、芦荟等。有助于吸收因装修带来的有毒气体。
    最后,祝乔迁新居华堂集福、玉荀呈祥!
    2007-12-12 14:33:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
混搭的错与对!
最近设计的一套户型,楼上只有一个主卧室!风格说不上什么风格,个人意思:业主喜欢就行!
