土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 额定输出为多少
额定输出为多少
发布于:2007-12-12 13:22:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
4000-2500-1250/1A(15VA)的电流互感器相应抽头的容量为(25-15-10)的铭牌中的额定输出应该标那一个?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电工线路电流的记算
在选用导线、开关和保险丝时,会涉及到负载电流的记算问题。1.白炽灯、电热器的电流计算当供电电流为220伏单相时,电流(安)= 功率(瓦)/ 220(伏)当供电电流为380伏单相时,电流(安)= 功率(瓦)/ 380(伏)例如,一台额定电压为220伏、功率为1500瓦的电热水器,电流=1500/220≈6.82安2.日光灯的电流记算日光灯由220伏单相电源供电时,电流(安)= 功率(瓦)/220(伏)× 功率因数
