土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷系统油过多怎么处理
氨制冷系统油过多怎么处理
发布于:2007-12-12 13:10:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求助:氨制冷系统油过多怎么处理啊? 现在发现储氨器里有好多油 但高压系统没有集油器不敢手动放油,集油器早被拆除了。
现在不好处理了
系统带由多会使换热器的热阻增大制冷效果下降,有资料表明:如果系统中冷凝器或蒸发器中有0.1㎜油膜会是系统制冷量下降16%。要达到原来的制冷效果,压缩机要多消耗11%--16%的电能。
全部回复(15 )
  • jinan115
    jinan115 沙发
    叫领导买个 集油器不知道会买不
    2009-03-13 21:49:13
  • ok110
    ok110 板凳
    现在的 制冷系统中 蒸发器夜位有油放不玩` ````那位搞手指示一下`~
    2008-12-30 10:14:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
水测污垢系数变化与风冷热泵性能间的换算方法
我们都知道,根据ARI标准制造的冷水机组:其蒸发器侧的水测污垢系数为0.018,小于GB标准中0.086的要求,此时其铭牌制冷量与GB标准生产的设备相比,额定制冷量提高,且额定耗电量减少。因此,其COP值较GB标准高约4%左右。那么具体而言,如果我们在实际项目中,在相同的供回水温度7/12度,环境温度35度的条件下,当有按0.018为基准的机组参数时,应该依据什么标准、如何换算其在污垢系数为0.086时的实际制冷量和耗电量? 如果有换算表格,在哪里可以找到呢?
