土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于自动扶梯周围防火卷帘的控制
关于自动扶梯周围防火卷帘的控制
发布于:2007-12-12 11:12:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个高层公建项目,我设计为当火灾时联动扶梯周围的防火卷帘一步落底,没有在卷帘两侧设专用于控制扶梯降落的火灾探测器。审图公司指出“防火卷帘两侧应设火灾探测器组”,请问自动扶梯周围的防火卷帘应怎样控制呢?是本层探测器动作火灾确认后联动卷帘降落还是卷帘两侧的探测器动作后再联动卷帘降落?卷帘两侧需要设专用的探测器组吗?卷联应一步降还是两步降?
就这个问题和审图公司费了半天口舌,审图的高工还是坚持最少要在卷帘的外侧设置烟、温感探测器组,理由是见其他院的图纸都是这样做的。最后我变更为在卷帘的外侧设置烟、温感探测器组,当烟、温感探测器形成“与门”报警信号时卷帘一步落底。
关于扶梯周围防火卷帘的控制还是很迷惑,需要烟、温感探测器组吗?还是只要烟感控制就行了?是本层火灾确认发生卷帘就落底还是要等到卷帘旁边的专用探测器报警卷帘才落底?
我个人倾向于本层火灾确认发生卷帘就落底,因为自动扶梯不是消防设备,火灾确认时电源是要被联动切断的,同时自动扶梯又不具备火灾时疏散通道的基本条件,所以慌乱的情况下人们是不能通过扶梯疏散的。
还有一点很迷惑的地方,火灾时卷帘落底将扶梯封闭了,如果此时扶梯内正好有人那不是要被闷死在里面吗?
全部回复(4 )
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    扶梯周边的防火卷帘应该是用于防火分隔的,感烟探测器动作后一次下降到底。至于担心把人困在扶梯里的情况应不会发生,因为扶梯通2层,除非2层同时着火。
    2009-08-05 23:47:05
  • zgnycgx
    zgnycgx 板凳
    扶梯两侧的卷帘一步到底,两端的卷帘分两步降落,而且还要设手动按钮。
    2009-08-05 22:24:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地极打了100多米接地电阻还太大,怎么办
一栋20X8三层建筑,位于海边,基础都是沙,而且又干燥,由于本工程采用公共接地装置,接地极采用自然接地,接地电阻不大于1欧,结果测出来的实际值是8点多,按规范里的方法采用镀锌扁钢向外打接地极,打了130多米测出来是5点多,效果好象不明显,再打下去就是海里了啊,我想请问大家有什么更好的方法,望能指点一二,感激不尽。
