土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急(求助)(高手帮忙)化粪池的问题??在线等!
化粪池设计时对: 长 宽 高 有没有要求?
对池体的埋深有没有要求?
全部回答(2 )
  • 65474502
    谢谢。非标的可以随意选择尺寸吗?
    2007-12-12 12:55:12 来自 PC 评论 举报
  • 蛋又不疼了
    有要求的,化粪池分标准(国标、地标)和非标的,标准的有图集,图集上写的很清楚。非标的要和结构专业多配合,其中数据要大量计算。一般做过水量计算后,在取值附近选标准图,这样施工单位比较熟悉,而且经济专业做预算时也有现成的定额可以参考。
    2007-12-12 12:26:12 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
