土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在没有消防电源时,应急照明如何达到强制点亮的目的
在一些没有专用消防电源的建筑中(如一些娱乐场所、小型旅馆的公共走道等),应急照明如何达到强制点亮的目的?
我采用的方法是:在走道中采用红外线开关,用红外线开关对应急照明进行控制,在火灾发生时当红外线开关感应到人时应急灯就会点亮(疏散指示是长明的),从而达到强制点亮的目的,如果把电源切断,应急灯由蓄电池供电。这种方法是否可行?是否有更好的控制方法?
全部回答(26 )
  • lggufei
    我一直在考虑一个问题,1,没有消防报警的建筑物,规范上没有强制要求,火灾强启。
    2,而应急照明就是为了火灾时使用的。如果火灾时不启动,还有意义吗?
    3,如果采用的是带蓄电池的应急灯的话。火灾时不切断应急灯回路。但总进线开关应该切除吧?,要不,怎么点亮?
    大家一起来深入讨论。
    应急照明确实是个很难,难搅的事。
    2009-03-16 10:17:16 来自 PC 评论 举报
  • urpig2
    红外不太行吧!!!
    国产货很多不可靠!!!
    有些走廊、楼梯的红外感应灯就很差,不灵敏。
    人都到了灯底下,必须伸手才能感应点亮!!!
    火灾情况下,这样能好用么????
    CCTV大楼是不是采用了红外强切???
    EPS点亮可行,但缺点是如果EPS出故障了,平时也没人发现。到火灾时,灯就整体不亮了。
    自带蓄电池,应该属于分布式供电了,东边不亮西边亮。但自带蓄电池的灯也需要时常检修、测试,故障率据说比较高。EPS寿命更长
    2009-03-13 23:51:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
