土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ph调整中,酸碱加入量估算?(求教)
ph调整中,酸碱加入量估算?(求教)
发布于:2007-12-12 09:37:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一般工艺中,都会适时的调整ph,一般也是通过ph计自动控制加药量,如何估算出酸,碱的用量呢?
1.某水样,流量Q=10m3/h.,ph=2,调整ph为11,问10小时加入硫酸量为多少?(暂不考虑水体中其他物质的反应)
2.某水样,流量Q=10m3/h.,ph=11,调整ph为2,问10小时加入NaOH量为多少?(暂不考虑水体中其他物质的反应)
望解惑答疑。
全部回复(3 )
  • tower_wang
    tower_wang 沙发
    其实楼主的意思是加的药对PH的影响把,这个是中学里学的中和反应,我这里有个简单的EXCEL的PH计算表,你可以拿来用用。
    简单的讲,0.1mol/L的H+离子,PH=1,0.1mol/L的OH+离子,PH=13
    0.01mol/L的H+离子,PH=2,0.01mol/L的OH+离子,PH=12
    2007-12-13 11:18:13
  • xjh.ok
    xjh.ok 板凳
    更正下:
    方法二.必须有Q=10m3/h.,ph=2.Q=10m3/h.,ph=11.这两种水中是含有何种物质,还有其含量才能具体算出来
    2007-12-12 10:14:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
推荐个不错的视频教程网
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=772311
