土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助:电子膨胀阀的原理和作用
电子膨胀阀的原理和作用是什么呢?那位不是制冷新手的人帮我解答一下???
全部回答(8 )
  • zhouqimin
    谢谢指教,正在学习这个东西。
    2009-08-19 20:09:19 来自 PC 评论 举报
  • tian1983123
    电子膨胀阀——液位控制
      液位控制系统由电子膨胀阀、液位传感器、液位控制器组成。当蒸发器内的液面上下变化时,蒸发器内的液位传感器将液位变动的比例关系用4-20mA信号传给液位控制器, 液位控制器将信号处理后,随后输出指令作用于电子膨胀主阀的步进电机,使其开度增大、减小,以保持制冷剂液位在限定的范围内。电子膨胀阀的步进电机是根据制冷剂液位变化实时输出变化的动力,这个实时输出变化的动力能及时克服各种工况和各种负荷情况下主膨胀阀变化的弹簧力,使阀的开度满足蒸发器供液量的需求,进而蒸发器的供液量能实时与蒸发负荷相匹配,即电子膨胀阀可通过控制器人为设定,有效的控制蒸发液位。选用电子膨胀阀——液位控制,机组无论在标准工况下、变工况、满负荷、变负荷运行均维持较高的COP值水平。电子膨胀阀——液位控制一般应用在吸气过热度低于2℃的制冷装置,而电子膨胀阀——吸气过热度一般应用在吸气过热度5℃左右的制冷装置,因此前者比后者更能有效的利用蒸发面积,提高蒸发负荷,获取更高的COP值。
    2007-12-12 15:45:12 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
