土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑电气施工中用桩基做接地的具体做法是怎么样的?
发布于:2007-12-11 20:41:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
规范要求多于四组桩基的承台只需用四角的桩基各引两条钢筋与引下线连接,那就是要八条连接到引下线?少于四组桩基的承台每个桩基都要各引两条到引下线,比如三个桩,那就是6条到引下线?在实际施工中,很多是每个引下线才处只用一个桩引两条到引下线或随意两个桩各引一条到引下线,这样可以达到要求吗?
还有就是土建要做小应变,是否一定要在做小应变之后才能在桩基上凿出桩的主钢筋与引下线焊接?之前会影响到小应变的效果吗?
还有就是如果用桩基孔中间人工后来插入的钢筋与引下线焊接而不凿桩基的主筋出来与引下线焊接,可以吗?
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
请教各位大侠建筑电气施工过程中的材料控制?
请教各位大侠,有没有关于电气材料控制方面的资料。就比如说做防雷接地时,原设计使用12mm的钢筋,在工程施工过程中是否要考虑材料的偏差,偏差多少该怎么控制。请各位前辈能给予指导,谢谢有关材料控制该查什么资料??????????
