土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧中性点未接地会产生异常吗
一台10/0.4KV,S9-2000KVA电力变压器,Yyon连接,安装时变压器低压侧中性点因故未接地,请教:在正常运行中是否会产生异常或引发故障。
全部回答(11 )
  • tanaimin
    可以不接地,但是发生单相接地时,完好的两相对地的电压由原来的相电压升高到线电压,即升高为原对地电压的1.732倍。因此系统中设备的相绝缘,不能只按相电压考虑,而按线电压考虑。但需要装设单相接地保护或绝缘监测装置,当发生单相接地故障时,发出报警信号和指示,以提醒值班人员注意,及时采取措施,查找和消除接地故障,当发生单相接地故障危及人身和设备安全时,单相接地故障应动作于跳闸。不接地系统多用于3~10KV系统,低压则用于三相三线制。
    2007-12-19 09:34:19 来自 PC 评论 举报
  • mun6512
    感谢各位的参与及指导,谢谢!
    2007-12-17 21:05:17 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
