土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平台板计算的疑惑
平台板计算的疑惑
发布于:2007-12-11 19:27:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们在设计中,平台梁搭在楼梯柱上,平台板放在平台梁上,
那么在楼梯两侧的框架柱上,要不要在平台板的位置处设一道梁来,和平台梁一起支撑平台板
如果那样柱肯定会形成短柱!如何避免这种情况?
还是不要那梁,把平台板就按一个悬挑板算???????
我看书上计算板跨中弯矩是按简支来算,但是它就锚在填充墙中
还是什么回事情!
请教各位!
  • linlyu126
    linlyu126 沙发
    谢谢!但是在《混凝土结构中册》中提到平台板的另一端也还可以放在砖墙,所以有点不明白!
    2007-12-15 13:20:15
  • 粮食168
    粮食168 板凳
    当然不是这样了,楼主每天上班应该可以看到很多各式各样的楼梯吧,你没有仔细观察一下实际的楼梯是怎么样的吗
    一般框架的楼梯都是在踏步和休息平台板之间设置一道平台梁的,作为平台和梯段的支座,平台梁支承在梯柱上,而梯柱立在框架梁上;而平台的另一端当然也需要设置平台梁作为支座,这道平台梁是支承在框架柱上的,因为它的位置在层间,使得框架柱成了短柱,因此一般楼梯间处的框架柱的箍筋都是要全长加密的.这样,平台板就是两端简支在平台梁上的,应该按简支算的.
    2007-12-12 14:23:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急需学校框架结构设计图纸
各位大侠 本人第一次做这设计 急需学校框架结构设计图纸我用来参考下!谢谢大家!
