土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 求:如何快速降低人工砂(细骨料)的含水率
发布于:2007-12-11 19:20:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
现在我工地采用的是玄武岩人工湿法生产砂石骨料。其中细骨料的含水率始终在8%~12%之间。堆积脱水7-10天后含水仍是达不到小于6%的要求。目前砂含水率超标成为制约碾压混凝土生产的主要因素。我们特别着急!!!
有谁能提供一种快速的砂脱水的办法。
如果有离心机器脱水或者烘干方法或者其他方法都行。
在其他的行业是否有脱水干燥的成熟的工艺。
我的QQ596522193。
全部回复(9 )
  • sunmx484
    sunmx484 沙发
    我这里的石粉含量也是12%左右,只要堆2~3天就达标了
    2007-12-17 21:40:17
  • sunmx484
    sunmx484 板凳
    我觉得不太可能,堆存7~10天还是超标,应该检查一下,是不是有外在水源的注入
    2007-12-17 21:39:17
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
请教业内人士和专家(关于项目划分)!!!
各位业内人士和专家:本人现在一个灌区从事建立工作,由于该项目包含一些路桥和房屋建筑,特请教!该项目包括一般的水利项目和几座小型的路桥,以及相应的小型房屋建筑,请问如何进行项目划分?我是这么考虑的:整个项目划分为一个单位工程,水利类的可以按照规范划分为若干分布工程,一座桥梁划分为一个分部工程(几座桥梁就是几个分部工程了),一栋房屋划分为一个分部工程(几栋房屋就是几个分部工程了);然后桥梁根据护坡、桩基础、桥面、栏杆划分为若干单元工程,相应的房屋根据不同工序划分若干单元工程。不知道这种项目划分的方式对不对,敬请各位指教!!!
