正在加载...
0人已点赞
全部回复(19 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
国企挣钱好少,想开拓门路,可是不知从什么地方开始呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
mygod11
沙发
16的 应该是暗柱位置吧
2007-12-12 21:24:12
wangshuashua
板凳
首先说肯定有一定影响,不过楼主不必过多担忧。一般情况下高层都是水平作用起控制作用,竖向作用不起控制作用,而且规范对一二级抗震的剪力墙有轴压比要求,应该说纯竖向是有余量的,所以楼主不必过多担忧。
2007-12-12 20:36:12
加载更多一般墙暗柱 我会稍微配大点钢筋 但是一般不会多出一根钢筋这样 如果断了 就满足不了最小配筋咯
但是边缘构件的设置主要是提高抵抗水平力作用下的延性 再者规范是有一定的保留的 其次还要看施工的质量
少不一定会出事 多不一定不会不出事。。呵呵 楼主不必过分担忧 应该没问题
不过这是个教训,下次千万注意,尽量不要破坏结构的东西同意楼上的观点,有影响,但还不至于出事故
主体结构不要轻易去破坏同意楼上的观点,有影响,但还不至于出事故
主体结构不要轻易去破坏
