土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 铁证如山!如此用本就等于谋杀
铁证如山!如此用本就等于谋杀
发布于:2007-12-11 16:38:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.频繁地整理磁盘碎片
磁盘碎片整理和系统还原本来是Windows提供的正常功能,不过如果你频繁地做这
些操作,对硬盘是有害无利的。磁盘整理要对硬盘进行底层分析,判断哪些数据可
以移动、哪些数据不可以移动,再对文件进行分类排序。在正式安排好硬盘数据结
构前,它不断随机读取写入数据到其他簇,排好顺序后再把数据移回适当位置,这
些操作都会占用大量的CPU和磁盘资源。
其实,对现在的大硬盘而言,文档和邮件占用的空间比例非常小,多数人买大硬盘
是用来装电影和音乐的,这些分区根本无需频繁整理——因为播放多媒体文件的效
果和磁盘结构根本没有关系,播放速度是由显卡和CPU决定的。
2.WindowsXP的自动重启
WindowsXP的自动重启功能可以自动关闭无响应的进程,自动退出非法操作的程序
,从而减少用户的操作步骤。不过,这个功能也有一个很大的问题:它会在自动重
新启动前关闭硬盘电源,在重新启动机器的时候再打开硬盘电源!这样一来,硬盘
在不到10秒的时间间隔内,受到电流两次冲击,很可能会发生突然"死亡"的故障
。为了节省一些能源设置成让系统自动关闭硬盘,对硬盘来说也是弊大于利的。
3.编码错误的DVDRip
现在网上由DVD转录压缩的DVDRip格式的影片相当受欢迎。这种格式的影片清晰度
和DVD相差无几,但下载一部影片只有700MB~1.3GB大小,因此很多用户喜欢将
DVDRip格式的影片下载到硬盘上慢慢欣赏。不过,播放这种格式的影片对系统有
较高的要求:除了CPU、显卡要求足够强劲以保证播放流畅外,硬盘负荷也非常大
——因为播放DVDRip就是一个不断解码解压缩,再输送到显示系统的过程。
笔者发现,在遇到有编码错误的DVDRip文件时,Windows会出现磁盘占用率非常高
的现象:系统不断想要把编码转换为视频信号,但编码错误的文件索引和相应的信
号段是不匹配的——此时,硬盘灯会不断地闪烁,整个系统对用户的操作响应极慢
,用户点击菜单但几乎没有反应。如果编码错误较多,系统有时候甚至会死机。很
多用户在此时非常不耐烦,直接按下机箱上的RESET键甚至是直接关闭计算机电源
,在硬盘磁头没有正常复位的情况下,这种操作相当危险!
提示:WindowsXP的用户需要特别注意,当我们在WindowsXP中自动预览一些体积较
大的ASF、WMV等文件时,虽然没有进行正式播放,但也会出现计算机速度突然变
慢、硬盘灯不断闪烁等现象,其罪魁祸首仍然是视频文件错误编码!
4.Bittorrent下载
Bittorrent下载是宽带时代新兴的P2P交换文件模式,各用户之间共享资源,互相
当种子和中继站,俗称BT下载。由于每个用户的下载和上传几乎是同时进行,因
此下载的速度非常快。不过,它会将下载的数据直接写进硬盘(不像FlashGet等下
载工具可以调整缓存,到指定的数据量后才写入硬盘),因此对硬盘的占用率比
FTP下载要大得多!
此外,BT下载事先要申请硬盘空间,在下载较大的文件的时候,一般会有2~3分
钟时间整个系统优先权全部被申请空间的任务占用,其他任务反应极慢。有些人为
了充分利用带宽,还会同时进行几个BT下载任务,此时就非常容易出现由于磁盘
占用率过高而导致的死机故障。
因此,除非你的电脑硬件配置相当高(尤其是内存,至少要在256MB以上),否则在
BT下载作出改进以前,如果要进行长时间、多任务的下载应用,最好还是采用传
统的FTP软件。
5.PQMAGIC转换的危险
PQMAGIC是大名鼎鼎的分区魔术师,能在不破坏数据的情况下自由调整分区大小及
格式。不过,PQMAGIC刚刚推出的时候,一般用户的硬盘也就2GB左右,而现在60
~80GB的硬盘已是随处可见,PQMAGIC早就力不从心了:调整带数据的、5GB以上的
分区,通常都需要1小时以上!
除了容量因素影响外,PQMAGIC调整硬盘分区时,大量的时间都花在校验数据和检
测硬盘上,可以看出,在这种情况下"无损分区"是很难保证的:由于转换的速度很
慢,耗时过长,转换调整过程中,很容易因为计算机断电、死机等因素造成数据丢
失。这种损失通常是一个或数个分区丢失,或是容量变得异常,严重时甚至会导致
整个硬盘的数据无法读取。
6.硬盘保护软件造成的异常
容易造成硬盘异常的,还有硬盘保护软件。比如"还原精灵",由于很多人不注意
在重装系统或是重新分区前将它正常卸载,往往会发生系统无法完全安装等情况。
此时再想安装并卸载"还原精灵",却又提示软件已经安装,无法继续,陷入死循
环中。这种故障是由于"还原精灵"接管了INT13中断,在操作系统之前就控制了硬
盘的引导,用FDISK/MBR指令也无法解决。
本来这只是软件的故障,但很多人经验不足,出了问题会找各种分区工具"试验"
,甚至轻易地低级格式化,在这样的折腾之下,硬盘很可能提前夭折
全部回复(4 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    自己的本本 自己要爱护啊。
    2007-12-24 22:25:24
  • lg_25299
    lg_25299 板凳
    好像在哪里见过
    2007-12-19 10:13:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正7解除过期软件
天正7解除过期软件
