通常情况下,普通机房每平方米所需的制冷量为115-145W,每平方米所需的制冷量为145-175W。比如,某机房使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。所谓能效比也称性能系数,就是一台空调器的制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。
空调器的制冷量/制热量:
1、空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排出的热量称为空调器的制冷量。
2、空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放出的热量称为空调器的制热量。
3、每平方米空调需要150W制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式:
制冷量/150W=房间的面积;房间的面积+2=适应最大面积;房间的面积-2=适应最小面积
例如:KFR-2601GW/BP制冷量:2600W2600/150=1717+2=1917-2=15所以该空调适用面积为:15-19㎡的房间,空调的匹数也由此而来。
根据制冷量给空调分类:
1P:2300W-2500W
1.25P:2600W-2800W
1.5P:3000W-3600W
2P:4000W-5200W
2.5P:5800W-6200W
3P:6500W-7200W
5P:12000W
10P:24000W
空调适用面积参考:
1P:11-17㎡;1.5P:18-25㎡;2P:30-33㎡;1.25P:18-23㎡;3P:40-45㎡;5P:60㎡左右;10P:50㎡左右
空调的耗电功率:
1匹=1马力=735W,一小时用电0.735度。
1.5匹=1102.5w,一小时用电1.102度。
耗电参考表:
1P:900W左右1.5P:1300W左右2P:1800W左右
3P:2800W左右5P:5000W左右10P:10000W左右
国产空调器命名方法如下:
KFR(d)50LW/T(DBPJXF)K-空调F-分体式R-热泵制热型D-辅助电加热50-制冷/制热量L-结构类型W-室外机T-开发型号D-直流BP-变频J-离子除尘X-双向换风F负离子(L—结构类型代号中:"L"-柜式,落地式;"G"-壁挂式;C"-窗式;"N"-内藏式;"F"-风管式;"Q"-嵌入式;"D"-吊顶式)
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
全面了解制冷剂什么是制冷剂? 韦氏词典把制冷剂定义成“在制冷循环中使用的或像冰用于直接冷却的一种物质”。HVAC工业的业外人士可能会把制冷剂描述成空调器中使用的某种流体。HVAC工业的许多业内人士将马上想到CFC族物质(氯氟碳)。 以上这些定义都是对的,但制冷剂比那些物质更广泛。水是制冷剂,在吸收式制冷机中使用。 二氧化碳(CO2)和氨(NH3)作为“天然”制冷剂而为人所知。易燃物质如丙烷和异丁烷也被作为制冷剂使用。对于卤代烃物质如CFC,HCFC和HFC族物质,更是受到广泛欢迎的制冷剂。ASHRAE标准34《制冷剂命名和安全分类》列出了100多种制冷剂,尽管其中许多并不在常规商业HVAC中使用。 制冷剂是化学物质。一些物质,被认为是制冷剂(如R-141b),实际上却广泛应用于诸如发泡剂场合,其实很少用于冷却场合。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
shiweikai001
沙发
你115到175怎么得来的? IDC机房里面设备发热量有多大你知道么? 人家是做专门的冷通道或者热通道的
2017-09-25 12:10:25
rogerdengchy
板凳
呵呵,楼主你是在美的干的?
2017-08-08 09:30:08
加载更多回复 举报
