土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 经济实用型无尘室的设计与施工经验
经济实用型无尘室的设计与施工经验
发布于:2017-08-01 10:38:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘要:在无恒温,恒湿,杀菌,生产尘粒回收等要求的情况下,采用较为经济的价格建造满足生产需要的万级、十万级无尘室,无尘室控制面积在600m2以下,按照我公司的多年设计和施工经验,该方法确实很有成效可行,在目前空气净化应用领域越来越广的市场形势下,可为部分资金比较短缺的业主提供其所需的无尘生产环境。
在目前空气净化应用领域越来越广的市场形势下,以尽量低的施工成本,为部分资金比较短缺的业主提供其所需的无尘生产环境,同时也为空气净化的从业人员可以以物美价廉的优势获取订单,介绍一种低经济型无尘室的设计施工方法,供业内人士参考。
一、经济新无尘室(紊流室)的适用范围
1、主要使用领域为实验室、化验室、喷涂车间、电子厂、食品饮料厂、生物制药厂、美容整形医院手术室;
2、较为合适的适用面积:600m2以下;
3、可以达标的净化等级:万级、十万级;
4、无尘室内没有或没有产尘大的设备,又或者产尘设备由独立尘埃收集设施;
5、无尘室没有精密的湿度要求;
二、无尘室常规配置设备
1、风淋室:单吹或双吹;
2、传递窗:机械互锁;
3、新风净化机:根据室内人员、排气量、泄露量综合计算选型;
4、分体空调:根据房间面积、室内人员数量、新风负荷综合计算选型;
5、加压风柜:根据无尘室净化等级所需的换气次数计算选型,可内置初效、中心过滤器,也可内置高效过滤器,直接作为高效加压风柜;
6、高效送风口:如无尘室面积100m2以下,可选择高效加压风柜,不必配置高效送风口,否则需要配置;
7、初效过滤器:可以安装在加压风柜内,也可以设置在回风口;
8、净化循环风管:由加压风机连接至送回风口。
三、无尘室装修材料及配置
1、地面:自流平地面、PVC地面、地坪漆地面;
2、墙面:彩钢板地面或铝合金玻璃地面;
3、吊顶:彩钢板吊顶;
4、拐角:采用铝合金型材;
5、配置:常规配置设备5、6、7项可以分开设立,也可以根据现场条件合并设置,以效果可靠并且维护方便为原则;
6、分体空调:安装在吊顶夹层内,冷凝水排水系统须可靠设置,以防滴水;
7、压差控制:经济型无尘室须设置为正压、且换气次数须加大,净化与非净化应该大于6Pa, 净化区与室外压差应该大于12Pa;
8、 特例。实际中有制药厂,光学厂的部分制程,在中央空调的小区域内分隔,采用中效(袋式或箱式)过滤器加通风机,没有回风,也可以达到30万级。(噪声很大)。
四、成本分析
经济型无尘室的低成本主要低在中央空调和分体空调的价格及相关配套的施工上,以30匹空调机为例,水冷柜机加冷水塔,加管道等总在11~15万左右,用分体空调15~20台,也就在2~3万元,同样可以达到单纯的温度要求,投资额要差一半,对于以人员舒适度为主要要求的一般加工业,当然是“又平又好”。
应该说明的是,经济型无尘室的做法,只是针对没有恒温恒湿等要求的,仅以人员工作的舒适度,为唯一要求的场合,如果现场有恒温,恒湿,杀菌,生产尘粒回收,等等要求的,还是采用中央净化空调,全面考虑为好!
  实际施工中,因为投产时对产品技术要求了解不全,首批试产后,不得不对生产环境推倒重来的例子,屡见不鲜,因此,净化工程承包方应该尽量了解甲方的产品技术要求,给出最合适的设计方案,至少要甲方明确基本要求
五、低成本无尘室的正名
  净化技术知识的普及是所有净化行业人员的责任,一些电子厂曾有用封闭员工的做法来“自做无尘室”的,把上百员工封闭在密不透气的车间里,一个门进,另一个门出,上下班也换净化服,却无空气净化设施,亦无人员净化设备,或者;有风淋室,传递窗,其他无,这种做法非常有害!
  净化间是通过设备不断压入洁净空气,使净化间内的洁净空气的压力大于外部空气的压力,形成房间内的相对的,始终是动态的洁净。空气净化技术从来不靠眼睛说话!空气净化技术始终是“眼见为净”以上的进一步要求。
  以上只是我公司在净化工作中的一些经验和感触,希望能对空气净化技术的普及应用有助力,欢迎各位从业人员探讨实际应用中的各种话题。
  • 安奇乐
    安奇乐 沙发
    1111沙发自己做,自己扛:lol
    2017-08-01 10:38:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
FFU的特点及工作原理
不锈钢FFU特点1.FFU外形尺寸(mm):1175*575*400,噪声小于50分贝;2.FFU箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装,更换高效更方便;3.风机采用德国制造的直驱式离心风机,工作时间长达5万小时以上;4.并具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调整等特性;5.FFU采用独特的风道风速均匀,整个出风面以0.5M/S风速均匀送出。6.壳体可选用镜面不锈钢、铝合金制做美观大方;
